Страница 1 из 4
Тнвд CP-3 ремонт.
Добавлено: 12 апр 2019, 07:51
Тнвд CP-3 ремонт. Очень часто задают вопрос по целесообразности ремонта. С ремонтом сложно. Кто плотно занимается ремонтом насосов данной серии, снимите видео по проверке данного насоса и желательно с фото типичных дефектов или износов, из-за которых это не возможно ( ремонт в смысле)
Тнвд CP-3 ремонт.
Добавлено: 12 апр 2019, 08:05
tappet
ср3 разные бывают, у нас львиная доля в ремонте МАНовских тнвд, где в основном проблема утечки по клапанам, замена тннд и дозерблоков
Тнвд CP-3 ремонт.
Добавлено: 12 апр 2019, 08:19
Может снимите видео отчет?
Тнвд CP-3 ремонт.
Добавлено: 12 апр 2019, 09:30
Octan
Хорошую статью Олег Mehan написал))):
https://www.abw.by/novosti/experience/208818/
Кое что от Дмитрия Александровича:
https://youtu.be/sDQywlc_9cs
Тнвд CP-3 ремонт.
Добавлено: 12 апр 2019, 09:57
tappet
в данных насосах еще пирометр очень сильный помощник,на раз-два определяет болячки))
Тнвд CP-3 ремонт.
Добавлено: 12 апр 2019, 11:02
Octan
tappet писал(а): 12 апр 2019, 09:57
По температуре можно определить, какой плунжер клинит, или речь идет о втулках?
Тнвд CP-3 ремонт.
Добавлено: 12 апр 2019, 11:54
tappet
Octan писал(а): 12 апр 2019, 11:02
прорыв топлива на высоком давлении дает разогрев
Тнвд CP-3 ремонт.
Добавлено: 12 апр 2019, 14:58
Каким пирометром вы пользуетесь ?
Тнвд CP-3 ремонт.
Добавлено: 12 апр 2019, 15:05
tappet
Petyanya писал(а): 12 апр 2019, 14:58
породистый китаец ВМ200
Тнвд CP-3 ремонт.
Добавлено: 12 апр 2019, 15:34
Павел-Ф
Вычислять какой клапан или плунжер вышел из строя в корне не верно надо просто понять что он не исправен и менять все три а клиенту объяснять что все три клапана работали одно и тоже время на одном топливе и на одинаковых режимах. Соответственно могут скоро выйдет из строя.
А понять что он не исправен можно по графику нарастания давления на плунжерах.
Осциллограмма хорошего насоса видно три скачка давления на каждый оборот и 21 бар разница между верхней и нижней границами давления.
Отправлено спустя 9 минут 58 секунд:
А это насос у которого работает 1,5 плунжера первый качает хорошо второй слегка а третий вообще не качает и разница по давлению почти 50 бар при норме 40.
ну а если хочется узнать какой именно то можно воспользоватся пирометром.
Тнвд CP-3 ремонт.
Добавлено: 12 апр 2019, 15:43
Алексей76
Павел-Ф писал(а): 12 апр 2019, 15:34
А как вы вычисляете неисправность дозатора (клапана ZME) ?
Тнвд CP-3 ремонт.
Добавлено: 12 апр 2019, 20:50
Павел-Ф
на стенде есть отдельный тест план который даёт разные установки тока дозатора и проверяет наливы согласно этим установкам
также есть экспресс анализ дозатора стенд плавно увеличивает ток дозатора и эта характеристика выводится на экран в виде осциллограммы также на экран выводится показания расходомера при увеличении тока расход должен падать и всё это должно происходить плавно если на осциллограмме будут скачки это будет свидетельствовать о его неисправности.
к сожалению не смог найти плохого дозатора поэтому выкладываю только хорошею картинку. Да этот этот тест надо проводить на максимально возможнех оборотах для данного насоса чтобы пропускная способность дозатора была на переделе.
Отправлено спустя 11 минут 17 секунд:
К предыдущей теме о клапанах и плунжерах мне понравилась идея с применением пирометра и я провёл опыт на насосе где всё нормально температура заглушек клапанов была примерно 39- 41 градус а на насосе у которого полтора плунжера 46, 52 и 70 градусов с чего сделал вывод что чем не герметичней тем больше температура но честно не понимаю для чего это нужно практически.
Тнвд CP-3 ремонт.
Добавлено: 12 апр 2019, 20:58
Алексей76
Павел-Ф писал(а): 12 апр 2019, 20:50
На каком стенде вы работаете?
Тнвд CP-3 ремонт.
Добавлено: 12 апр 2019, 22:41
deloput
не подскажете где имеются в наличии Бошевские новые плунжера на CP-3 насос , и как Бош предлагает их сопрягать с изношенным корпусом ?
Тнвд CP-3 ремонт.
Добавлено: 13 апр 2019, 16:20
Павел-Ф
Алексей76, Стенды нашего производства Dieseltest. насосный CR-TEST-2P или насосно форсуночный CR-TEST-4E
deloput, Извиняюсь заговорился конечно только клапана
Тнвд CP-3 ремонт.
Добавлено: 13 апр 2019, 16:30
andrey
deloput писал(а): 12 апр 2019, 22:41
В Дизельмаркете могут быть.
Тнвд CP-3 ремонт.
Добавлено: 13 апр 2019, 20:35
deloput
Павел-Ф писал(а): 13 апр 2019, 16:20
так и подумал
andrey писал(а): 13 апр 2019, 16:30
точно представляете конструкцию CP-3 насоса ?
Тнвд CP-3 ремонт.
Добавлено: 13 апр 2019, 22:23
andrey
deloput писал(а): 13 апр 2019, 20:35
Точнее не куда.
Отправлено спустя 23 минуты 45 секунд:
andrey писал(а): 13 апр 2019, 21:59
Извиняюсь насосы перепутал.
Тнвд CP-3 ремонт.
Добавлено: 24 апр 2019, 17:27
Ted
Входной контроль СР3 через форсуночный стенд. 400 бар - падение давления до 380 бар не менее 5 секунд. Часто до стенда дело не доходит.
Тнвд CP-3 ремонт.
Добавлено: 25 апр 2019, 12:44
Ted
СР3 они то же разные бывают:
СР3.1 - диаметр плунжера 6,5, ход плунжера 5,1 мм;
СР3.2 - ДП 7,5, ХП 7,8 мм;
СР3.3 - ДП 7,5, ХП 8,2 мм;
СР3.4 - ДП 7,5, ХП 9,5 мм;
СР3.5 - ДП 7,5, ХП 12 мм.
СР 3.4 и 3.5 имеют особенность. Сопряжение вала и толкателей смазываются моторным маслом, а не ДТ, как на остальных. Первичная диагностика на автомобиле (МАН и КамАЗ с V-образным ДВС) начинается с осмотра колбы сераратора. Топливо чёрное или синие, если была произведена замена масла в ДВС - СР и инжекторы в ремонт, бак и вся остальная система на промывку. При несвоевременной замене масла или его низком качестве сальник и вал ТПН изнашиваются и начинают тянуть масло в топливную систему. Встречал такие проблемы на 6 МАНах и 25-30 КамАЗах. Самый идиотский случай был когда в новые 9 КамАЗов залили какую-то дрянь (из бочки с надписью ХАДО) вместо масла - коромысел видно не было, все покрыто липкой дрянью. В 2015 г. они попали более чем на 2 млн. руб. Это актуально и для СР2 и НР0 Денсо.
Износы плунжеров видно на глазок, Клин плунжера во втулки - насос на выброс.
Проверка клапанов описана постом выше, при ремонте менять.
Есть приспособление для разборки дозаторов, у меня такого нет, кто скинет эскиз - респект. Можно проветрить внутренности дозатора.
Шарики, комплекты РТИ есть в продаже.
Вообще в секторе К ESItronic дефектовка описана очень подробно. Читайте, там все написано.
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
Особое место в СР3, СР2 и НР0 занимают ТПН шестеренного типа. Детали высоко нагруженные, стружку гонят на раз. В рейле на просвет её видно очень хорошо. Чудаки одни 5 комплектов инжекторов заменили в далеком 2012 г., пока у них не кончились деньги
Износы в корпусе ТПН при наличии стружки - насос дефектовать.
