Рено мастер 3 Мотор 2.3 низкая общая подача топлева
Nikson 67
- Интересующийся
Всем доброго времени суток. Вопрос такой. Рено мастер 3 мотор 2.3 m9t. В цыклова подача топлива, низкие показатели. На Х.Х 3.68 и до 4 мг. Хотя смотрел на таком же моторе на другой машине. Там 7-8 мг. Коррекция по форсункам все + - до 1. Как я понимаю по какой-то причине производительность цилиндров выше что приводит к занижению подачи топлива. Показания ДМРВ тоже в норме.
grizzli
Re: Рено мастер 3 Мотор 2.3 низкая общая подача топлева
Если на об'яснять "пальцах"-то этих комплектов форсунок (упомянутых автомобилей) будут существенно отличаться подачи в режиме LL. Вы не указали мощность мотора, M9T был в нескольких модификациях, соответственно разные системы впрыска. Например у 150ти сильного Bosch у 165тисильногo Continental. К тому же есть еще много факторов влияющих на величину подачи.
