Страница 1 из 2
Съёмник камня для станка GR-....
Добавлено: 31 мар 2019, 16:42
Необходимым атрибутом к станку GR должен быть съёмник. Иначе при снятии камня можно повредить камень или сам шпиндель. При установке камня в оправке на станок ,нет смысла сильно зажимать гайку крепления , так как оправка садится на конус. Тогда камень снимается без дополнительных усилий .
https://www.youtube.com/watch?v=DqDmEMj7RkM
Также как говорил ранее на валу шпинделя сделайте отметку в виде точки а на оправке проведите линию как на фото. Это надо делать перед проточкой камня . При установке снятого камня нужно совмещать риску с точкой , тогда проточка камня после снятия не нужна.
Заодно изготовил приспособление для балансировки камня . Правда не успел покрасить.
Добавлено: 01 апр 2019, 10:11
Смолянин
На первой фотке, где шпиндель, там шпонка на конусном валу?
Добавлено: 01 апр 2019, 10:16
Mechanic15
Смолянин писал(а): 01 апр 2019, 10:11
Нет, на валу нет шпоночной канавки. Там она и не нужна, поскольку сопротивление шлифовальному кругу, при процессе резания, мизерные.
Добавлено: 01 апр 2019, 11:02
Смолянин
Mechanic15 писал(а): 01 апр 2019, 10:16
А это что?
Добавлено: 01 апр 2019, 11:11
Mechanic15
Смолянин писал(а): 01 апр 2019, 11:02А это что?
То есть, если Вам говорят, то Вы, на слово, не верите?
А на фотографии отражение от блестящего основания станка.
Добавлено: 01 апр 2019, 11:17
Смолянин
Mechanic15 писал(а): 01 апр 2019, 11:11
Верю, тоже сомнения насчет отражения были. Но лучше переспросить.
Добавлено: 01 апр 2019, 12:43
С камнем для пинов то что?
Добавлено: 01 апр 2019, 13:15
vedvit
tivalik6 писал(а): 01 апр 2019, 12:43
На видео этот камень и есть. Доступен к заказу.
DL-UNI20203
http://dieselland.ru/dl-gr7300-zatachno ... liteley_1/
(В разделе оснастка дополнительная)
Добавлено: 01 апр 2019, 15:34
Спасибо.
Добавлено: 02 апр 2019, 13:39
профан
Этот камень не изнашивается ? Или предусмотрено устройство для правки этого камня ? Немного изучал вопрос правки камня алмазным инструментом - как решается подача СОЖ , а главное ее сбор и очистка , при правке камня в процессе работы на станках ДЛ ?
Добавлено: 02 апр 2019, 14:08
Motordiesel2
профан писал(а): 02 апр 2019, 13:39
Вам бы на экскурсию на азпи.
Добавлено: 11 апр 2020, 13:53
slesar
Здравствуйте, немного доработал оправку камня, может кому пригодится
https://youtu.be/ydJ7KNLp-ps
Добавлено: 11 апр 2020, 14:05
Semeneesti
slesar писал(а): 11 апр 2020, 13:53
Грамотно сделано!
А усилие небольшое применялось потому, что уже была предварительно ослаблена оправка камня? Или такое и есть усилие снятия камня?
Добавлено: 11 апр 2020, 14:22
slesar
камень был предварительно ослаблен, но все равно усилие небольшое
Добавлено: 11 апр 2020, 14:39
Semeneesti
А как у soon на первом видео съемник не удобен оказался?
Добавлено: 11 апр 2020, 19:10
Усилие затяжки гайки не должно быть большое . Думаю не более 2,5 -3,0 N/M .
Добавлено: 14 апр 2020, 10:52
Avtomehanik
Поделюсь и своей конструкцией, может пригодится кому. Для стаскивания камня необходимо ослабить и немного милиметра на 4 выкрутить крепежный болт. установить съемник, уперев в шляпку болта упорный винт съемника и провернуть его. Камень с оправкой спрыгивают с конуса и при этом остаются на валу вшг, так как ему не дает упасть ослабленный крепежный болт. Это исключает случайное падение камня с оправкой на пол и его поломки. После этого снимаем съемник и спокойно без усилий снимаем камень.
Добавлено: 14 апр 2020, 11:36
Motordiesel2
Вал для балансировки диз ленд делает?
Добавлено: 14 апр 2020, 13:32
Volodimir64
Добавлено: 14 апр 2020, 17:52
Павел-Ф
Volodimir64 писал(а): 14 апр 2020, 13:32
диаметр посадки?
32 мм
