Страница 1 из 1
После замены распредвала 2.5 vw t5 AXE 2006
Добавлено: 30 апр 2025, 15:55
ASAUTO
Привет всем. С наступающими праздниками!
После замены Головы распредвала клапанов компенсаторов проверки форсунок.
С трудом заводиться без реакции на газ. Если помочь раскрутить. От 1500 и дальше есть реакция на педаль.
Снижаю педалью до 1500 валиться в холостые от 525 до 615. Коррекция по форсункам 0 . С прогревом сам глохнет.
Ошибок нет. Подкачка 0.3 кг на высокой от 4.5 на холостых и на 2000 10 кг уже редукционный в насосе открывается.
Если бы на холостых было давление около 5 наверно была б реакция на педаль.
Синхра как Пётр опубликовывал. Выставляли инструментом.
Понимаю что должен работать , но........................ .ука.
Добавлено: 30 апр 2025, 21:27
a_electric
Там есть шестерня переходная между блоком и головой. На неё есть метка. Эту шестерню правильно поставили?
Добавлено: 01 май 2025, 14:11
Распредвал не той системы, у нас как то давно было, голову сломали, наберите сто Ковш профиль кулачков на распредвалах, но больше похоже на отсутствие обеда впрыска, нет холостого на форсунках. Чем больше цифра тем меньше физический обьем впрыска. Ниссан примастар отключает педаль на горячую при обмен больше 12, а аналогичное Рено с 1.9 ездит.
Добавлено: 02 май 2025, 06:30
Всем здравия !
ASAUTO писал(а): 30 апр 2025, 15:55
Эти значения - норма для ХХ и запуска. От 2 бар двс стартует.
1-нет синхронизации
2- бракованных распредвал (тоже было однажды и не сразу увидели, что кулачки распредвала первого цилиндра были развернуты на 180°)
Добавлено: 02 май 2025, 08:43
ASAUTO
Petyanya писал(а): 01 май 2025, 14:11
Распредвал не той системы, у нас как то давно было, голову сломали, наберите сто Ковш профиль кулачков на распредвалах, но больше похоже на отсутствие обеда впрыска, нет холостого на форсунках. Чем больше цифра тем меньше физический обьем впрыска. Ниссан примастар отключает педаль на горячую при обмен больше 12, а аналогичное Рено с 1.9 ездит. [quote]
С прошедшим Первомаем.
У ковша давно просмотрел. даже на самом плохом распредвале у них как то работает сам.
Сниму видео работы на польском плаке, выложу.
Единственное, что в голову приходит, это кулачки форсунок.
Добавлено: 02 май 2025, 09:43
ASAUTO, Вы не поняли, дело не в геометрии кулачков или их износе, дело в установочной прорези на возможно бракованном распредвалу, она относительно первого цилиндра смещена на 180°
Добавлено: 02 май 2025, 09:57
На последнем Т5 у нас в неоригинальный не устанавливалась установочная пластина. Ну как бы доработали напильником и выставили и уехал. Надо просто положить на призмы новый и старый распред, установить задний фиксатор, и от этого отталкиваться.
Добавлено: 02 май 2025, 10:32
ASAUTO
Первая холодная заводка.
VID_20250502_095137 T5.mp4
Отправлено спустя 9 минут 44 секунды:
VID_20250502_095558.mp4
Если помочь раскрутить коленвал 1500 и выше работает, если ниже валиться на 600.
Отправлено спустя 11 минут 17 секунд:
Petyanya писал(а): 02 май 2025, 09:57
Или на старой головке с транспортиром на валу все углы и подъёмы кулачков впрыска проверять
Добавлено: 02 май 2025, 12:07
Нет подачи, с точки зрения блока ничего не льётся
Добавлено: 02 май 2025, 12:45
ASAUTO
Petyanya писал(а): 02 май 2025, 12:07
Пётр посмотри второе видео
Добавлено: 02 май 2025, 14:39
Ну посмотрел. 5 форсунка неправильно работает, подачи нет.
Добавлено: 02 май 2025, 17:31
ASAUTO
И на газ нет реакции.
В этом видео всё работает до тех пор по не отпустишь газ.
Добавлено: 15 май 2025, 21:15
ASAUTO
Привет. Всем большое спасибо за участие!
VID_20250515_173044.mp4
Добавлено: 15 май 2025, 21:26
ASAUTO
ЗНАЮ ХОЗЯЕВ ЗАВОДА. НИ ЧЕГО ЛИЧНОГО.
Добавлено: 21 май 2025, 06:23
Что было не так ? Установочное не правильно или кулачки не в тему?
Добавлено: 14 июл 2025, 14:49
ASAUTO
Привет. Кулачки насос форсунок.
