Обновленная версия ТНФ, ПНК 2М, тестер насос форсунок и cr.
Добавлено: 14 фев 2025, 06:27
Представляем новую версию прибора ТНФ. - ПНК 2 М
Правом производства этих приборов нашу компанию наделил создатель ООО "НПО Диагностические приборы", г. Новосибирск.
Новая версия прибора имеет функцию автоматического измерения сопротивления изоляции форсунки, и сопротивления катушки. Повышен верхний предел измерения тока страгивания клапана до 30 А, без риска сжечь катушку.
Основные кнопки управления и разьемы вынесены на переднюю панель. В комплекте с прибором поставляются переходники на штатные разъёмы наиболее часто встречающихся насос фосунок и актуаторов HPI.
Для переноски прибора на верхней крышке прибора имеется удобная ручка, что позволяет легко переносить прибор например к автомобилю и снимать параметры электромагнитного узла насос форсунок без демонтажа из с двигателя.
Прибор также позволяет определять и настраивать электромагнитные узлы, содержащие демпферные пружины, так называемый 2-х пружинные. Например НФ СаТ С13, С15, Delphi A (Lucas).В приборе заложена функция определения подскока клапана в двух направлениях.
Имеется справочник по токам страгивания и отпускания наиболее часто встречающихся изделий.
