Страница 1 из 2
Азпи 04-001-00-00 Индуктивность
Добавлено: 07 фев 2025, 13:23
ГУСЬ-ХРУСТ
Азпи 04-001-00-00 Индуктивность Какая индуктивность должна быть .Показывает 320
Добавлено: 24 мар 2025, 13:28
ГУСЬ-ХРУСТ
С завода АЗПИ информация- всем А-04-001-00-00-00-03 аналог 0445120153
А-04-017-00-00-00 аналог 0445120141 А-04-017-00-00-01 аналог 0445120-245 А-04-024-00-00-00 аналог 0445120123. По аналогам проще искать индуктивность в программах
Добавлено: 24 мар 2025, 17:39
viking340
А в чём полезность этой информации? С завода азпи вам дали значения правильной индуктивности для своих изделий?
Добавлено: 25 мар 2025, 20:18
LeonRus
Если честно - я так и не понял, в чем преимущества измерения индуктивности при регулировке форсунок. Вообще! и в частности этих шедевров. Почему бы не измерить AHE на прямую? На форсунке?
Добавлено: 26 мар 2025, 08:08
Ehik1233
LeonRus писал(а): 25 мар 2025, 20:18 Если честно - я так и не понял, в чем преимущества измерения индуктивности при регулировке форсунок. Вообще! и в частности этих шедевров. Почему бы не измерить AHE на прямую? На форсунке?
АНЕ и так постоянно измеряется. А вот если четко сделать воздушный зазор (скажем в середину) на одной форсунке, то за счет индуктивности с этой форсунки и можно (косвенно) судить о этом же зазоре на остальных форсунках. Скажем так - чтобы не проверять по несколько раз индикатором.
Добавлено: 28 мар 2025, 15:43
LeonRus
Ничего не понятно, но все равно - интересно! :)
Добавлено: 28 мар 2025, 18:00
Моторспец
Привет! Олег (Mehan) выкладывал видео. "Зависимость воздушного зазора и индуктивности". В поск так забейте.
Добавлено: 28 мар 2025, 19:53
mixaci
Бош не современный, он индуктивность не меряет!
Добавлено: 28 мар 2025, 21:17
LeonRus
Моторспец писал(а): 28 мар 2025, 18:00 Привет! Олег (Mehan) выкладывал видео. "Зависимость воздушного зазора и индуктивности". В поск так забейте.
Мне как то хватает прямых измерений для регулировок. Сама идея регулировки по индуктивности не зашла с самого начала моей деятельности. Конечно, они пластилиновые , со своими тараканами. Но , что и индуктивность здесь мало поможет. мне кажется,
Добавлено: 28 мар 2025, 22:27
Моторспец
Крутить по дэцл можно прямо на авто как Сименс.
Мультиметр четко ловит изменения.
ТаЛбичку нужно по номерам форсунок только составлять.
Попробуйте сделать одну из 4х форс по АНЕ в середину и снять показание индуктивности.
Остальные три - только по индуктивности которую дала первая, шайбу что так что так менять-подбирать на нужный момент затяжки и в этот момент подход нужной индуктивности, и потом проверить все три по АНЕ. Работает. Я пробовал. Индуктивность проше замерять чем АНЕ. :smoke:
Добавлено: 29 мар 2025, 14:52
viking340
А вам камазисты по лицу ещё не били за такие крутить на автомобиле?
Добавлено: 29 мар 2025, 15:15
Моторспец
Не, не били пока. Не применял пока метод в серию, но пробовал, в целях эксперимента, самообучения, развития, на легковухе.
В чем будет ошибка если довернуть или отпустить гайку в пределах момента?
Под контролем прибором индуктивности конечно.
Добавлено: 29 мар 2025, 16:00
Ну вот и...... Метод идущий как дополнение, становится круче чем официальная технология ремонта. Толи еще будет ;-)
Ради интереса, что Вы там крутите на авто и
какие параметры контролируете? Чем определяется необходимость зажать или отпустить и как сделать вывод что регулировка произведена правильно?
Зачем тогда стенд, в принципе?
Добавлено: 29 мар 2025, 17:44
Моторспец
tivalik6, привет! Без паники, Старый! К нам авто едут целиком. Это "гембель" тот еще бывает.
Не отменяется ваша АНЕ.
А кто альтернативные методы запретил? Может Бош?
К Вам авто едут или форсунки "вынос"? Тута фишка.
Если авто, то должно быть интересно что тут заехало... Как входной контроль на снятых. Мы можем и токи откр/закр и Омы смотреть, записать на бумажку, потом коррекции и другие параметры, глядя в записи.
tivalik6 писал(а): 29 мар 2025, 16:00 что Вы там крутите на авто и
На авто пришедшей на Диагностику с прицелом на дальнейший ремонт, для получения максимально достоверной информации о системе питания авто и возможно управления, и возможно "железа", не боимся крутить ничего.
Ща еще и ДД Диамагом и прошивки ЭБУ будем смотреть. Пипец. СлучАй был, пригоняют, говорят нужно форсунки сделать, старый хозяин сказал. На авто смотрим параметры входным контролем-Гуд. Давка-Гуд! Обратка-Гуд! Фазы Диамагом-Гуд! Оказалось чек по каталику программно выключили а физически кат не вышибли.
Добавлено: 29 мар 2025, 20:45
Вопрос то был простой. Для чего крутить на авто и чем контролировать?
Добавлено: 29 мар 2025, 21:15
Моторспец
Ээээ... Крутим и замеряем мультиметром. С АНЕ сравниваем. Для получения знаний, для эксперимента, роста..... Бошу не рассказывайте. :)
12 пост
Добавлено: 29 мар 2025, 22:13
Не хотите как хотите. Удачи.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Бошу рассказывать зачем. Это ж он придумал технологию ремонта, степ........
Добавлено: 29 мар 2025, 22:35
Моторспец
tivalik6 писал(а): 29 мар 2025, 16:00 Ну вот и...... Метод идущий как дополнение, становится круче чем официальная технология ремонта.
Сами ведь метод индуктивности отшили.
И сами тут же пришили. Где правда? :drinks:
tivalik6 писал(а): 29 мар 2025, 22:13 Бошу рассказывать зачем. Это ж он придумал технологию ремонта, степ........
Добавлено: 29 мар 2025, 23:43
Что отшили? Что пришили? Вы вообще о чем?
Добавлено: 29 мар 2025, 23:57
Моторспец
пост 13 Вы об методе индуктивности: Ну вот и...... Метод идущий как дополнение, становится круче чем официальная технология ремонта. Толи еще будет
пост 17 Вы об методе индуктивности: Бошу рассказывать зачем. Это ж он придумал технологию ремонта, степ........
