Страница 1 из 2
Форсунка 33800-2U000
Добавлено: 19 окт 2023, 09:59
Доброго дня всем!
Предлагают отремонтировать , но не имею информации по ним . Ковырял кто такие , про что они?
Добавлено: 27 окт 2023, 15:57
Crifix
Это форсунки Siemens от дизель-электрического гибридного двигателя Kia Hyundai. Продам 100 единиц в хорошем состоянии.
Обычная неисправность была электрической из-за изоляции.
Добавлено: 31 окт 2023, 15:24
Lom54
Поковырял. Полярность как у Бош, работают без подпора. Пьезоелемент встроен в корпус. Распылитель как пьезобош игла уникальная. Клапан похож на бош но рабочая кромка одна. Гидрокомпенсатора нет и похоже зазор регулируется длиной толкателя.
Добавлено: 31 окт 2023, 15:29
Lom54
Добавлю фоток.
Добавлено: 31 окт 2023, 16:40
dikij
Приветствую всех!
Есть на Стардексе тестплан на эти форсунки, но без кодинга:
Back flow 1350bar / 810us/6,4-73,6
VL 1600bar / 1200us/100,7-127,1
EM 1200bar / 600us/30,8-39,8
VE 800bar / 160us/0,6-5,6
LL 250bar / 680us/3,7-9,7
Добавлено: 31 окт 2023, 23:51
Crifix
Полярность как у Боша?
Я проверил их с полярностью Siemens.
Добавлено: 16 янв 2024, 09:19
fomenok1969
меняются ли распылители на этих форсунках? Если да, то где найти оригинальный номер распылителя?
Добавлено: 17 янв 2024, 22:50
Crifix
Да, его можно заменить. Возможно, ссылка на сам распылитель..
Добавлено: 16 июл 2024, 07:34
Доброго дня!
Номер распылителя и клапана будет у кого?
Не могу найти информацию.
Добавлено: 02 дек 2024, 10:45
Всем привет! Сделал ключ -9 граней
для них, кому понадобится - вышлю на почту файл для лазерного станка.
Не получается этот формат разместить на ресурсе. Сталь -65 Г-4 мм
Siemens 2U000
Добавлено: 23 янв 2025, 00:11
Добавлено: 19 фев 2025, 13:43
Скобарь
Так какая же всё таки полярность у ней?
Добавлено: 19 фев 2025, 14:46
Как и у всех Сименс.
Добавлено: 19 фев 2025, 15:40
Скобарь
Олег Мастер писал(а): 19 фев 2025, 14:46
От третьего человека читаю, что как Бош
Олег Мастер писал(а): 02 дек 2024, 10:45
Кому лень или негде
Добавлено: 19 фев 2025, 23:37
YURU
Скобарь писал(а): 19 фев 2025, 15:40
Как и у всех Сименс
Добавлено: 12 май 2025, 01:42
adriani1978
Hy
can someone help with a test plan?
thanks!
Added in 11 minutes 9 seconds:
Cascade test plan is a good test plan?
someone tested?
the generated code is 6 letters, on the injector there are 7 letters
Добавлено: 17 май 2025, 12:21
Tekno
Hello,
should you require I can generate the 7-character code for the VDO 33800-2U000 injector.
Добавлено: 20 май 2025, 09:39
adriani1978
hy
can help us with you test plan for 33800-2u000?
thanks!
Добавлено: 20 май 2025, 11:25
Tekno
Hello,
below please find the injector test plan:
Back flow 1350bar / 810us/ 15,00 +/- 9.10
VL 1600bar / 1200us/118,15 +/- 13,69 mm3/H
EM 1200bar / 600us/ 36,90 +/- 4,70 mm3/H
VE 800bar / 160us/ 1,50 +/- 1,21 mm3/H
LL 250bar / 680us/ 5,30 +/- 2,37 mm3/H
Добавлено: 21 май 2025, 06:31
Tekno писал(а): 20 май 2025, 11:25
С какого стенда наливы?
