Страница 1 из 2
Форсунки BOSCH 0 445 110 064
Добавлено: 25 ноя 2022, 18:20
orenbulka
Добрый день.
В форсунках заменил распылители и клапана, покупал заводской китайский bosch. На стенде показывают не долив на всех режимах в пределах 20% и образцовую обратку. Можно ли такие форсы ставить на двс или на регулировку?
Спасибо.
Добавлено: 25 ноя 2022, 19:28
Prydok 80340
А установка была без регулировки?
Добавлено: 25 ноя 2022, 20:06
orenbulka
говорю же, заменил распылители и клапана. отдал на стенд для проверки. по стенду показывают недолив
можно ли их эксплуатировать или регулировать шайбу в распылители?
Добавлено: 25 ноя 2022, 20:12
Prydok 80340
Стенд хорошо, все молодцы.теперь регулировка согласно монтажным размерам и можно ставить на авто.
Добавлено: 28 ноя 2022, 13:25
master_disel
не согласен. регулировка и обратно на стенд, и только потом, если пройдут, то можно на авто.
Смысл было ставить на стенд, если он показал что форсунки не рабочие, а вы всё равно хотите их ставить на авто???
Добавлено: 28 ноя 2022, 13:33
Prydok 80340
Ну конечно же с контрольным прогоном на стенде)
Добавлено: 05 дек 2022, 14:15
Вчера собирал вот на таком железе
В форсунки до, никто не лазил,шайбы не трогал
Добавлено: 06 дек 2022, 07:39
Lexey71
orenbulka писал(а): 25 ноя 2022, 18:20
Непонятка....Здесь китай оригинал, там япония оригинал...
Добавлено: 06 дек 2022, 09:42
Оригинал он такой.......разный
Добавлено: 04 фев 2023, 12:21
Syurev
Чтобы не создавать новую тему.
Купил клапанную группу на замену, BOCH F 00V C01 044. написано Япония.
Внешне есть отличия, оригинал на фото желтоватый.
Ход AHE был 0.056 стал 0.003
общая длина клапанной группы тоже разнится на 2 сотки
Это я на подделку нарвался или такое нормально, что отклонение на пределе номенклатуры бошевских шайб?
Колечки и проставки конечно заказал у китайцев, но это же все зазоры сейчас регулировать по новой...
Или такое в порядке вещей?
Добавлено: 04 фев 2023, 12:22
Syurev
Упаковка...
Добавлено: 06 фев 2023, 08:13
Lexey71
Форсунка точно 064?
Добавлено: 06 фев 2023, 16:33
Syurev
Судя по блоку магнита - да.
Корпус промаркирован 01494-040
Форсунки перед заменой один раз отдавали на тест, не думаю что там что-то поменяли. Хотя исключать нельзя...
Шайба AH сейчас стоит 1.254
Добавлено: 06 фев 2023, 23:55
Вано
Ты меня уж извини коллега но Bosch не китайски и не японские клапана не выпускает ) по сути нет запчастей оригинал Bosch!А беды твои от китайских кривых распылителей!Только Ливей у них в 115 прет (так себе)И в плане клапанов у них не все так просто
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Ну да вы о магнитах а я о пьезо))Но все же просто менять и на стенд эта не будет работать хоть Bosch made in Germany ставь))Регулировать забыли или забили)
Добавлено: 15 фев 2023, 12:13
Syurev
Syurev писал(а): 04 фев 2023, 12:21
Друзья, ответьте кто ни будь...
нормальная эта ситуация или клапана левые у меня?
И еще вопрос, китайца вообще можно ставить?
Можете подсказать нормальные магазины на али, если таковые вообще существуют? ERIKC, ORLTL....? Или не стоит?
Добавлено: 15 фев 2023, 12:39
Prydok 80340
Еriks,не стоит.давно заметил,при заказе 4х распылителей один обязательно брак...
Добавлено: 15 фев 2023, 13:04
master_disel
Так у них ещё и количество отверстий может не совпадать, вместо 6 может быть 8 и т.д.
Я не зря в своей программе делаю фото оттиска распылителей
Типа этого:
Добавлено: 16 фев 2023, 07:58
Lexey71
Syurev писал(а): 06 фев 2023, 16:33
Это стояла, или Вы поставили для нормального зазора?
Добавлено: 16 фев 2023, 10:30
Syurev
Lexey71 писал(а): 16 фев 2023, 07:58
В том то и дело, что стояла. Получается чтобы получить AHE 0.054 мне нужно поставить шайбу 1.305 а это как то даже за номенклатурой стандартных шайб...
Поэтому и гадаю, такое бывает с заменными клапанами или у меня левак.
Ставлю старый клапан с новым седлом и шариком, все размеры возвращаются - AHE 0.056, т.е. как бы косяк установки с моей стороны исключаю.
Уже думаю оставить старый клапан, посмотреть только надо на предмет трещин в углублении выработки шарика в микроскоп.
PS, я не профи, это чисто для себя и своей машины ...
отнести на стенд перед установкой планирую если что ))
Добавлено: 16 фев 2023, 11:04
Syurev писал(а): 16 фев 2023, 10:30
Так если вы ставите не стандартный клапан,почему шайба должна быть стандартная?
ERIKC, ORLTL для себя
Зачем тогда меняли?
