Шлифовальные станки как помощь при ремонте ДТА
Nicon
Сообщение Nicon »
Предлагаю, чтобы в кучу все не валить в этой теме рассказывать про шлифовальные промышленные станки.
Такой станок сейчас подыскиваем .
В этой теме производителям есть , что предлагать и вам будет легче в выборе.
профан
Сообщение профан »
Вчера себе такой присмотрел и сегодня забрал . Названия никто не знает и гугл его не видел не разу .
Турчин М
Сообщение Турчин М »
Это заочной станок для заточки концевых фрез
Sergmart
Сообщение Sergmart »
Хорошим помощником в дизельной мастерской может быть вот такой станок:
Это универсальный заточной станок 3Е642Е, который имеет небольшие габариты, и самое главное позволяет выполнять разнообразные операции, которые могут пригодится в дизельной мастерской. Станок можно использовать для плоской шлифовки деталей , для заточки слесарного инструмента, для заточки металлорежущего инструмента. При наличии дополнительной оснастки также можно выполнять и круглошлифовальные операции небольших деталей. Так как эти станки были довольно популярны на советских предприятиях, думаю найти сейчас такой станок в неплохом состоянии не составит большого труда.
профан
Сообщение профан »
По калькулятору на шпинделе 1600 об . Кожух позволяет установку диска 200 мм . Посчитал скорость резания - ДА , похоже он применялся для заточки фрез для станков ЧПУ на производстве биноклей .
Nicon
Сообщение Nicon »
профан писал(а): 14 мар 2019, 20:15 Вчера себе такой присмотрел и сегодня забрал . Названия никто не знает и гугл его не видел не разу .
Можно заточной станок сделать и будет 100 лет еще работать. Станина очень мощная. Кг 100 не меньше.
Алексей76
Сообщение Алексей76 »
Да, интересный станок. А где его покупали, что не ужели они тоже не знали для чего он?
Reimas
Сообщение Reimas »
Sergmart, немогу несогласится с Вами на счет Вашего заточного станка . У меня подобный, но только польского производства NUA25 . Закрывает много проблем .
Sergmart
Reimas писал(а): 16 мар 2019, 15:07 У меня подобный, но только польского производства NUA25. Закрывает много проблем .
А какого года у Вас станок и в каком состоянии достался? Если Вас не затруднит сделать фото, интересно было бы глянуть.
Сергей , а что у вас со станком собственного производства? Сейчас назрела тема восстановления распылителя Сименс.Размести пожалуйста его фото в разделе оборудования и здесь.
Sergmart
soon писал(а): 16 мар 2019, 18:09 Сергей , а что у вас со станком собственного производства?
Сейчас заканчиваем изготовление деталей на серию из пяти станков, скоро приступим к сборке. Обязательно разместим фото в разделе оборудования.
Nicon
Сообщение Nicon »
Sergmart писал(а): 16 мар 2019, 18:29 Сейчас заканчиваем изготовление деталей на серию из пяти станков, скоро приступим к сборке. Обязательно разместим фото в разделе оборудования.
Это что-то под конкретные цели или для широкого пользования станки?
Sergmart
Это настольно-шлифовальный станок для шлифовки регулировочных шайб и других мелких деталей, которые есть необходимость шлифовать в дизельной мастерской.
профан
Сообщение профан »
Алексей76 писал(а): 16 мар 2019, 13:45 Да, интересный станок. А где его покупали, что не ужели они тоже не знали для чего он?
У знакомого на металлоломе по цене металлолома ,
Reimas
Сообщение Reimas »
Sergmart писал(а): 16 мар 2019, 18:06 А какого года у Вас станок и в каком состоянии достался? Если Вас не затруднит сделать фото, интересно было бы глянуть.
Станок выпуска где то 1985 года . У меня с 1992года . Состояния отличное. С поперечным микрометрическим винтом улавливаю до 0.002мм. Цена деления 0,005 . Расстояния между делениями около 5мм.
Фото выкладывать проблемно . Наберите в Яндексе NUA25 и там предостаточно фото . Кажись и видео там есть .
Sergmart
Посмотрел. По компоновке практически как и 3Е642Е. Наверное и кинематика одинаковая. Стол скорее всего тоже на роликах. Менять ролики не приходилось?
Nicon
Сообщение Nicon »
Reimas писал(а): 16 мар 2019, 15:07 У меня подобный, но только польского производства NUA25 . Закрывает много проблем .
Он?
Reimas
Сообщение Reimas »
Nicon писал(а): 17 мар 2019, 15:22Он?
Да, он
Sergmart писал(а): 17 мар 2019, 13:10 Посмотрел. По компоновке практически как и 3Е642Е. Наверное и кинематика одинаковая. Стол скорее всего тоже на роликах. Менять ролики не приходилось?
Да , стол на роликах. Менять ролики пока нет необходимости.
Sergmart
Reimas писал(а): 17 мар 2019, 15:47 Да , стол на роликах. Менять ролики пока нет необходимости.
Зависит от интенсивности эксплуатации станка. У нас на производстве два станка 3Е642Е. Один эксплуатируется как заточной для заточки режущего инструмента, а второй для шлифовальных операций. Шлифовальный эксплуатируется намного интенсивней, и до того как попал к нам, наверное много поработал. Вот на нём ролики мы уже меняли. После замены опять работает, почти как новый :) .
В дизельной мастерской интенсивность не та, что на производстве, так что такого станка в нормальном состоянии хватит на ооочень долго.
Вернуться в «Использование металлообрабатывающего оборудования в дизельных мастерских»
