Страница 1 из 1
синхра на ниссан NP300
Добавлено: 29 окт 2021, 15:51
Валера45
Здравствуйте. Подскажите по синхре, правильная или нет? ниссан нп300 YD25, можно ли её сравнивать с синхрой с ниссана патфандера (движки одинаковые вроде)
Добавлено: 30 окт 2021, 14:40
Думаю что нет.
1. У вас сигнал инвертирован на распредвале.. перевернут. Или снят с инверсией.
2. Задающий на датчике коленвала другой формы.
Добавлено: 30 окт 2021, 15:18
Валера45
Спасибо Петр. Сигналы наверно можно в программе перевернуть, суть от этого не меняется. Я осциллограф редко достаю, только в самых непонятных случаях и поэтому его до конца не освоил.
Добавлено: 30 окт 2021, 15:45
это как на каптиве.. механика и автомат разные задающие на коленвале
Добавлено: 02 ноя 2021, 10:53
Валера45 ещё обратите внимание на уровень фронтов. Вчера новый потроновский датчик, отказался работать. Я категорически не ставлю Патрон. Тут попросили разобраться. В итоге без шторки он показывает ноль, а должен без шторки показывать 5в, всё наоборот.
Добавлено: 02 ноя 2021, 11:51
Валера45
Спасибо Петр за заботу. Авто уехало на замену цепей. (Я в моторы глубоко не лезу, мое направление топливная и поиск неисправностей.) Будут трудности, будем думать дальше.
Добавлено: 06 ноя 2021, 17:45
FilGePa
Вчера решил интересную задачу, Патфайндер выдавал ошибку на датчик распредвала, глох на низких оборотах, снял осциллограмму, запаздывание распредвалов, но на ud25 если метка на зуб вперёд или назад, бьёт по клапанам, происходить начало после замены гбц и распредвалов. По итогу подставили под датчик распредвала 0.2мм шайбу выравнив датчик и ошибки ушли, клиент сегодня отзвонился, говорит все четко.
Добавлено: 06 ноя 2021, 21:49
FilGePa писал(а): 06 ноя 2021, 17:45 клиент сегодня отзвонился, говорит все четко.
Вернётся к сожалению...
Добавлено: 11 ноя 2021, 06:03
FilGePa
Олег Мастер, все четко) осциллограмму снимал, все впорядке, он проехал 1500км.
