Страница 1 из 1
NP-300 сигнал с форсунки
Добавлено: 11 окт 2021, 16:12
Валера45
Авто ниссан нп300, форсунки денсо 16600-VM00D. Смотрел ток форсунки при включенной кнопке прогрева (обороты 1400) и при отключенной. Что показалось странным, при отключении кнопки сразу пропадает основной впрыск. Подскажите это нормально?
Добавлено: 11 окт 2021, 22:20
Если картинка движется слева направо, а она так и движется, у вас идет отключение первого предвпрыска. Если бы это была запись с МТ про, то там картинка бежит справа налево.
И выкладывайте скрины с привязкой ко времени. Если конечно так можно. В Мт про это сделано удобно. И если привязать рамку можно до градуса по отношению к коленвалу узнать как блок распределяет впрыск, а может перераспределяет? А может не правильно перераспределяет потому что кто-то в прошивке покапался? Я так пару машин победил, правда донора приходилось вызывать, на Крафторе, сизый дым, не едет, но там четко было видно что впрыск формировался не правильно, по отношению к коленвалу. Оказалось прошивку залили не с тех киловат, да ещё и родную потеряли, и как оказалось это очень большая проблема залить правильную стоковую, ездил к дилерам. Только тогда получилось. А уже потом когда есть родная, делай с ней что хочешь, хочешь ЕГр, хочешь сажу.
Добавлено: 12 окт 2021, 06:54
Валера45
Petyanya писал(а): 11 окт 2021, 22:20 И выкладывайте скрины с привязкой ко времени. Если конечно так можно.
Я не знаю есть ли такая функция у постоловского, если я точно видел бы где вмт, было бы легче.
Petyanya писал(а): 11 окт 2021, 22:20 у вас идет отключение первого предвпрыска.
первый и второй впрыск остаются точно на том же месте по отношению к распредвалу, а пропадает третий впрыск из чего я и сделал вывод что это основной пропадает.
Добавлено: 12 окт 2021, 08:14
Приблизительно так. Основной впрыск обычно приходится на ВМТ. Отличить можно по увеличенному времени удержания. Ну а перед ним обычно два предвпрыска. НО бывают исключения.
Регенерация. Что-то пошло не такрегенерация+то+то+пошло+не+так#p2116
Добавлено: 12 окт 2021, 08:16
Как формируется впрыск.
Добавлено: 12 окт 2021, 14:09
a_electric
Вот очень интересная осциллограмма. Была здесь тема в которой выкладывалось видео с осциллограммами работы двух форсунок на тестовом двигателе. И там на форсунке, отремонтированной из китайских деталей, на осциллограмме периодически появлялся провал как на графике 2а. Из картинки выше можно сделать вывод, что если есть провал, то какие то есть проблемы с предвпрыском. Или есть ещё какие то механические причины в двигателе по которым доза предвпрыска не может нормально воспламенится и соответственно поджечь основную дозу. Ну это наверно отдельная тема для дискуссии.
Добавлено: 12 окт 2021, 23:16
Это нормальным датчиком потому что снято. С нормальным быстродействием. График 2А правильный.
https://www.youtube.com/watch?v=0jy2sJCzJbw&t=666s
http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=3043
