Таргетирование denso.
Добавлено: 04 авг 2021, 08:43
Кто полностью расскажет как правильно проводить таргетирование новой форсунки денсо на стенде cr-jet?
Помощь и информация по ремонту Дизельной Топливной Аппаратуры
https://www.dieselclub.ru/
Сергей , ты не очень понял суть мероприятий и что скрывается за термином -"таргетт" . На форуме не приветствуется размещение ссылок на соседние ресурсы , но если сам поищешь , то много интересного найдешь . Если в двух словах , то завязано это на гидравлике , тоесть нет ее одинаковой , так как даже если подающую трубку загнуть два раза или под разным углом , то "гидравлика " даже на одном и том же стенде меняется. Тоже самое касается измерительной части любого оборудования . Поэтому производители ПО , пытаясь спрятать свои недоработки , а также наши косяки , придумали страшное слово -" таргетт" и предложили нам самим корректировать и подгонять вышеперечисленное. Тоесть во время таргеттирования данная форсунка , именно для этого тестплана корректирует условные ноли для отсчёта и коррекции в разных точках , согласно тестплану. Надеюсь пояснил , как смог.))) Тоесть если форсунка на авто не работала или долго не работала , то те коррекции ( код) можно и нужно испытывать и таргетировать периодически. Но я таких "богатых" не знаю))). И если есть возможность перед таргеттированием проверить на другом рабочем оборудовании или убедится , что форсунка оригинальная , то рекомендую убедится в этом. Иначе таргеттирование может сиграть и не в Вашу пользу...Серж Абакан писал(а): 04 авг 2021, 18:55 Если я не ошибаюсь, то таргетирование желательно делать каждые 2-3 месяца?
Если с форсунки уже снят таргет, но оно на машину не ставилась. Ещё раз можно снять с неё таргет?
