Страница 1 из 1
Задающий сектор. Как бывает.
Добавлено: 28 июн 2021, 18:09
Маз 245 Е3 что-то пошло не так, на холостых работает, немного газуем глохнет или пытается разорвать почти новый глушитель.
СИгнал датчика коленвала.
Добавлено: 28 июн 2021, 20:53
Зубья подогнуть не могло может пролетело что?
Добавлено: 29 июн 2021, 09:47
Монтировка пролетела
у них задающий стоит под шкивом, когда мотор ремонируют часто повреждают при снятии. Далее начинаются чудеса, то дымит после 2000, то на холостых работает, и не газует , глохнет как в данном случае.
У меня такой же стоит уже месяца...два. Нет шкива и маркерного диска от слова совсем.
Добавлено: 29 июн 2021, 16:17
Lexey71
Petyanya писал(а): 29 июн 2021, 09:47
Вроде дифицита нет по данной позиции....
Добавлено: 29 июн 2021, 16:57
100%.Можно даже сказать всегда.
Добавлено: 01 июл 2021, 12:02
Lexey71 писал(а): 29 июн 2021, 16:17
Может скините ссылку где взять? Москва говорит два три месяца.
Добавлено: 02 июл 2021, 08:01
Lexey71
