Страница 1 из 1
Давление в Rail слишком много машина уходит в аварийный режим
Добавлено: 03 мар 2021, 18:00
ADE
Добрый день коллеги помогите разобраться проблема следующая: машина форд мондео топливная система Делфи EJDR00502Z форсунки была проблема распылители текли но при этом клапана обратного слива были целы поменяли распылители по тест плану все хорошо обратный слив в норме но на машине проблема в том что давление в рампе слишком большая и машина не заводится, поменяли регулятор давления на оригинал ничего не поменялась в чем может быть проблема....?
Добавлено: 03 мар 2021, 18:23
Jaansu
Форд и система питания дельфи- это отдельная тема. Во-первых, рекомендую перезаписать авторизованную ПО . Для Форда это нормальною Однако сделали капитлный ремонт мотора и топливный системы а проблему решило переписка программного обеспечения .
Добавлено: 03 мар 2021, 20:44
ADE писал(а): 03 мар 2021, 18:00
При износе штока клапана гидроплотность будет в норме а вот быстродействие может быть не в норме , поэтому стоит менять пару клапан и распылитель.
Здесь не совсем понятно .Давление высокое на не работающем двигателе ?
Добавлено: 03 мар 2021, 20:51
Вано
soon писал(а): 03 мар 2021, 20:44
Думаю они смотрят при стратере )В таком случае заклинили ваши форсунки)Снимайте и проверяйте на стенде!А если завели и давление большое то программно надо провести обучение всех компонентов топливной системы!А если и эта не поможет проверяйте не застряла ли магистраль обратки от форсунок и тннвд до бака
Добавлено: 04 мар 2021, 09:39
Volodimir64
Jaansu правильно написал - Ford с Делфи это отдельные танцы с бубном.
Добавлено: 04 мар 2021, 09:59
ADE
На момент прокрутки стартером давление растет до 800-900бар
Вано писал(а): 03 мар 2021, 20:51
Тоже подумали что форсунки заклинили сняли поставили на стенд все в норме с ними... вот на счет магистрали не смотрели надо будет туда лезть
Добавлено: 04 мар 2021, 10:02
форсунки кодировались? Кодировка с датчиком впрыска или нет? Или по своему тест плану просто проверялись? Коды прописывали?
Добавлено: 04 мар 2021, 10:24
ADE
борода писал(а): 04 мар 2021, 10:02
Форсунки кодировались. Ну вот что самое интересное на старом регуляторе машина запускается на холодном вот как прогреется не запускается. А вот с новым регулятором давление под 1000 бар и двигатель не запускается
Добавлено: 04 мар 2021, 11:39
Volodimir64
Дозатор обнулялся?
Добавлено: 04 мар 2021, 18:24
mixaci
а когда на мондео давление максималка то????? при исправном всем?
можно в викторину даже
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
я знаю ответ лет 8
Добавлено: 04 мар 2021, 20:52
Fomin
mixaci писал(а): 04 мар 2021, 18:24
я знаю ответ лет 8
Я за подобную викторину, организовывайте.
Добавлено: 04 мар 2021, 20:54
mixaci
Fomin писал(а): 04 мар 2021, 20:52
Ну тут многие гадали , остается и вам угадать.
Добавлено: 04 мар 2021, 21:07
Вано
Кодировок в старом веку еще не было но работали ей богу)Давление 800 какой код ее скинет)Да походу причину нашли но пропускают!На «старом» датчике все ок а на новом так.Меняйте тнвд в сборе!
Добавлено: 04 мар 2021, 23:48
Fomin
mixaci писал(а): 04 мар 2021, 20:54
Эта тема не интересна для викторины, тс кроме не заводится никаких вводных не дал. Старые форсунки текли , регулятор в виду этого работал с определенной коррекцией, дырки заткнули, получили проблему, вместо сброса адаптаций воткнули другой клапан, что парней еще больше запутало.Встречал на Делфи не исправности датчика давления с замыканием на плюс, при этом сканер показывает 2000бар , ошибки нет но и импульсов на форсунки нет тоже. То есть при завышенном давлении эбу Делфи может рубить подачу, но начиная с какого уровня не знаю. Статус обучен ли MDP то же теоретически может влиять на ситуацию с давлением. Вообщем сборсы адаптаций должны помочь.
Добавлено: 05 мар 2021, 10:25
ADE
Да вот диагност наш в замещательстве... на старом регуляторе уже с исправными форсунками работает, но только на холодном а как прогреется все не заводится и при этом давление 250-300 баров. А вот с новым регулятором давление уже сразу 900-1000 баров и не заводится...
я знаю ответ лет 8
Fomin писал(а): 04 мар 2021, 23:48
ну тут проблема явно в каких то адаптациях и сбросах потому что форсунки исправны регулятор тоже ТНВД после ремонта ДВС после капиталки...
Добавлено: 05 мар 2021, 13:06
mixaci
При отсутствии сигнала с датчика коленвала давление растет до 900-1000бар без прописки ошибки по нему. Обычно либо болт на датчике не закрутили или разъем не одели.
Добавлено: 05 мар 2021, 15:48
ADE
mixaci писал(а): 05 мар 2021, 13:06
Исключили этот вариант, если ставим старый датчик он работает нормально
Добавлено: 05 мар 2021, 17:59
Crifix
Это началось мотор?
