Страница 1 из 1
Неизвестное изобретения, 2021.01.09
Добавлено: 09 янв 2021, 10:52
Kola
https://youtu.be/EI-jWbt7dzs
Здравствуйте, подскожите какое применение можно задать этаму изобретению, просто волялся всякий хлам в гараже, я подумал что ему пропадать и закустарил вот это *Незнаю. * :)
Добавлено: 10 янв 2021, 10:21
профан
Супер изобретение . Применение - перед запуском зубами берете шестерню , а обе руки кладете на шкив , чтобы пальцы лежали между зубьями , после этой небольшой подготовки напарник включает питание мотора .
Добавлено: 10 янв 2021, 10:32
Kola писал(а): 09 янв 2021, 10:52 какое применение можно задать этаму изобретению,
Использование коробки передач можно использовать для привода какого либо станка . К примеру для дерево обработки .
Добавлено: 10 янв 2021, 17:38
Kola
https://youtu.be/-70EI6jBFsk
Отправлено спустя 5 минут 42 секунды:
soon, Да действительно,дерево обрабатывающий станок тоже не плохо.
А ещё можно зделать дробилку для угля, это спонтанно пришло в голову.
Если использовать этот редуктор с тнвд то может выйте не плохая отопительная пушка.
Ещё такую самоделку можно использовать в кузьне
А также воздушный компрессор,
Больше пока не придумал, спасибо за совет. :good:
Ну лебётку можно ещё приделать :)
soon, Если вдруг чтонибуть прийдёт на мысль, то пожалуйсто подскажите,
Зарание спасибо
Добавлено: 10 янв 2021, 18:41
профан
Я думал тема юмористическая . :drinks:
Добавлено: 11 янв 2021, 08:03
Kola,
Николай , еще одно оскорбление в адрес участника клуба и вам придется немного отдохнуть для размышлений . Любой юмор если он не носит оскорбления в адрес автора думаю нужно воспринимать в аналогичном ключе. Если человек воспринял ваше видео в юмористическом формате с вашей стороны следует доказать ему обратное . Я сам в принципе считаю использование коробки от двигателя для не понятно чего не совсем правильной и расточительной идеей . Думаю вначале должна быть цель (задача ) а потом думать что для этого надо использовать .
Добавлено: 11 янв 2021, 13:33
Не стал постить на каникулах т.к учереждения на отдыхе и нет возможности зафиксировать так называемое неизвестное изобретение.Как говорят все уже придуманно до нас :)
Станок для намотки катушек трансформаторов от 0.4 до 150 кВа.В процессе считает витки как туда так и обратно,возмите на вооружение. :)
Добавлено: 11 янв 2021, 16:00
Stas0878
Добавлено: 17 фев 2021, 08:34
Александер
В конце 80х делал подобную конструкцию (лебёдку).
Соединил пускач ПД8 с коробкой от мотороллера "электрон" через клиновый ремень, ремень использовал как сцепление . И лес таскал (бревна 3м) и огород пахал.
