16600-8Н800
16600-8Н800
Первая ошибка по установке штифтов в ключ . Штифт должен выступать минимально на сколько можно из тела ключа . Тогда вероятность слома минимальна . Далее при откручивании данной гайки форсунку устанавливаем в стапель и ключ прижимаем к форсунке винтом стапеля . Обычно отворачивается без проблем . Если не забуду в понедельник сделаю видео данной операции .
16600-8Н800
Всех приветствую! Штифты покупаю в подшипновом магазине и отжигаю горелкой. Теперь не ломаются и откручиваются. Твердость примерно 30 единиц. И не благодарите . Любой бы поступил так же на моем месте ! )))
Сергей777
16600-8Н800
Сообщение Сергей777 »
Перепробовал много чего для штифтов но из отвёртки топтул еще не сломались.
16600-8Н800
:drinks:
Andrejs
16600-8Н800
Сообщение Andrejs »
Я штифты с «Г» образного торкса нарезаю, достаточно прочные , у дитекса ключь хороший,
16600-8Н800
soon писал(а): 12 дек 2020, 22:47 Если не забуду в понедельник сделаю видео данной операции .
Ждем.
Stas0878
16600-8Н800
Сообщение Stas0878 »
Сергей777 писал(а): 13 дек 2020, 12:09 отвёртки топтул еще не сломались
Ха. я один комплект уже согнул.
Сергей777
16600-8Н800
Stas0878 писал(а): 13 дек 2020, 22:22 отвёртки топтул еще не сломались
Может разное качество отвёрток? Торкс Белорусский пробовал (Зубр) хватило не на долго. Сделайте из дорогих отвёрток.
Отправлено спустя 9 минут 16 секунд:
Чтобы не гнулись,нужно поджимать гайкой ключа.
ARTImen
16600-8Н800
Сообщение ARTImen »
Есть для этих вещей специальный баллон. С помощью него производится местное охлаждение гайки, после этого откручивается
Stas0878
16600-8Н800
Сергей777 писал(а): 14 дек 2020, 09:27 Может разное качество отвёрток?
Не, я полметровым воротком ворочаю.
16600-8Н800
Сообщение борода »
берешь спрэй -50 пшикаешь потом ключ 3 пин нужно поджимать гайкой чтобы не сорвать пины, и постукивая по ключу откручиваешь. Только это не про эту форсунку! Эта откручивается обычной головкой на 22 или 23 не помню точно размер. Там отверстий для пинов нет. :)
16600-8Н800
Юра с внешним прижимом или так ворочаеш? А если попробовать гайку выточить посильнее и ей разгружать резьбу? Я выбивал дензо за наружную резьбу обратным молотком, достаточно крепкая. Хотя на фотке у тебя гайка уже нормалек, думаю ты ей и разгужаешь.
16600-8Н800
Сообщение борода »
гайку только подтягиваю для прижима. После того как сорву, то отпускаю
Валера45
16600-8Н800
Сообщение Валера45 »
борода писал(а): 14 дек 2020, 19:55 Эта откручивается обычной головкой на 22 или 23 не помню точно размер. Там отверстий для пинов нет.
Да уж понесло вас не по той дороге, хорошо что Юра вовремя заметил! :)
А ключ на 22.
Stas0878
16600-8Н800
Американский размер 7/8 если точно
