Страница 1 из 3
0445110110 течет по гайке.
Добавлено: 20 июл 2020, 22:57
0445110110 течет по гайке распылителя. Как кто борется? На плите наждачкой не получается, пробовал и 800, и 1000 уже не течет,но мокреет, всё равно неприятно.
Добавлено: 21 июл 2020, 01:24
kuzmich_tdi
Менять гайку, лучше на новую.
Добавлено: 21 июл 2020, 07:32
дзержинск
Правильно нааисали .. момента не зватает. Кирдык резьбе на гайке.
Добавлено: 21 июл 2020, 09:01
Здесь вариантов несколько.
Не в порядке (по разным причинам) торцевые сопрягаемые поверхности корпуса и распылителя.
Не затягивает гайка распылителя.
И в том и в том случае все решается просто. При затяжке гайки всегда чувствуется, что гайка "тянется". Если слышно что затяжка оканчивается скрипом гайки - в замену гайку. На пьезо Боше в этом случае получаем повышенную обратку.
Добавлено: 21 июл 2020, 09:17
дзержинск
Саш,как всегда ты прав. Только если однажды прижав не правильнр...дальше шанцев мало
Добавлено: 21 июл 2020, 13:20
Скобарь
Локтайт 243
Если гайку менять не хочется. Неправильно, но работает
Добавлено: 21 июл 2020, 14:19
Не хотел писать про герметик, как бы считается не комильфо герметос пихать в топливку, но ведь Делфай настоятельно рекомендует ..... И иногда пользую этот метод. Наносить герметос на три нижних от торца витка, так гарантированно внутрь не попадет.
Добавлено: 21 июл 2020, 18:07
Пользователь дзержинск, пожаловался на мое крайнее сообщение..... Не знаю как отреагировать, ибо не вижу в нем чего-то сакрального.... Алексей, не мог бы ты пояснить суть жалобы?
Добавлено: 21 июл 2020, 18:19
serega136
Может потому что на гайку наносится не герметик, а фиксатор?
Добавлено: 21 июл 2020, 18:33
Да, возможно. Подождем.
Добавлено: 21 июл 2020, 20:02
Скобарь
saab9-5 писал(а): 21 июл 2020, 14:19
Я наборот, по верхним мажу. Не по самым верхним, но ближе к торцу. Лучше законопатится. А внутрь ничего не попадает. Иногда приходилось разбирать после локтайта - по стендовой проверке подправить регулировки - все только на резьбе. И оно достаточно легко отшкрябывается металлической щеткой.
Метод не всегда срабатывает на форсунках, у которых корпуса блестючие, из нержавейки - на таких локтайт может не склеиваться с резьбой и маслом его начинает наружу давить.
Со 110 110 все хорошо должно быть.
Отправлено спустя 8 минут 3 секунды:
Petyanya писал(а): 20 июл 2020, 22:57
Кстати, как у ней с обраткой на VL? (или RL - тест план не могу сейчас глянуть)
Добавлено: 21 июл 2020, 22:51
Александер
Проверьте параллельность поверхностей распылителя.
Которая прилегает к форсунке и к которой гайка.
Начинаем измерять напротив входного отверстия в распылитель.
Недавно долго танцевал, тёр - бесполезно!
Почесал репу, решил померять.
У старого распылителя (не протекал) разница 6 микрон.
У нового (текущего) 70 , причем толще
на 90 или 180 градусов от входного отверстия.
В итоге - где отверстие, не прижимает !
Отправлено спустя 27 минут 55 секунд:
Примерно так
Добавлено: 21 июл 2020, 22:58
Ни один герметик не спасет от течи если она идет с канала высокого давления. По Делфи . Там используется резьбовой фиксатор Лактайт 222 . Его цель это устранение подсоса воздуха по резьбе при создании разряжения в обратке ,именно подсоса а не устранение подтёка .
Добавлено: 22 июл 2020, 00:01
В общем посадил на Вюртовский резьбовой, у мотористов одолжил.. Имею сказать что не сочится. Самое интересное что на машине всё было сухо. Думаю скобой прижимной ещё неплохо поджимает, там шайба 3 мм, нормальное усилие обычно. Я такое встречал когда гидравликой или обратным молотком тянули форсунку, не много отжимается гайка и тогда она потекла, а тут всё руками и течёт, не сочилась а капала.
Я уже начал думать кондуктор какой замутить, чтоб плоскость увеличить со стороны самой форсунки, чтоб при шлифовке не перекашивало саму форсунку.
Добавлено: 22 июл 2020, 07:44
дзержинск
Саш !!!)))) Я не жаловался.... может нажал не там??? Что надо сделать? От меня.. извини!!!!
Добавлено: 22 июл 2020, 09:32
Алексей никаких проблем. Потому как имеешь право.
Тогда, с твоего позволения жалобу закрою.
Добавлено: 22 июл 2020, 17:38
Lexey71
soon писал(а): 21 июл 2020, 22:58
120224 течет каждая вторая, мажу этим локтайтом, жду час, течка проходит... Да и остальные форсунки таким же мажу...
Добавлено: 22 июл 2020, 21:52
А почему именно Лактайт? Потому что Делфи рекомендует? А других фирм не пробовал никто?
Добавлено: 22 июл 2020, 22:15
Petyanya писал(а): 22 июл 2020, 21:52
Да , это рекомендация Делфи.Хотя в принципе можно и другой .
Добавлено: 22 июл 2020, 22:58
Alexey479
Используем резьбовой герметик, купленный в автозапчастях. Ничего не течет.
