0445116053 недолив по VL
Модераторы: soon, saab9-5
На форуме: 1 Год 4 Месяцев 14 дней
Страна: Россия
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение tivalik6 » 01 июл 2020, 01:39
Три дырявые притер,одна нормальная по обратке.Теперь у всех налив по VL около 30 кубиков.ЕМ то же не хватает.LL и VE в норме.Куда смотреть?Чем вытягивать?Интерестно еще чем больше давление тем меньше налив. :shock:
дзержинск
На форуме: 1 Год 12 дней
Страна: россия
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение дзержинск » 01 июл 2020, 04:09
А буква ISA правильно выбрана? На 4ой,что не делали, тоже недоливы? я правильно понял? У вас же вроде потокCR, попробуйте на VL вручную поднять напряжение, и посмотрите что будет с наливами. Такое ощущение ,что не хватает напряжения на пьезопакет. Пьезопакет проверяли? И до ремонта клапанов какие наливы были?
Валера45
На форуме: 10 Месяцев 23 дней
Страна: Россия
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Валера45 » 01 июл 2020, 08:04
tivalik6 писал(а):
01 июл 2020, 01:39
Чем вытягивать
Виталик, вытягивать нужно регулировками.
Сколько ход клапана?
diezzell
На форуме: 1 Год 4 Месяцев 18 дней
Страна: Россия
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение diezzell » 01 июл 2020, 09:22
Виталий, что вообще делали? Только клапана? Та, которая нормальная делалась?
Страна: Россия
Сообщение tivalik6 » 01 июл 2020, 09:35
Буква автоматом выбирается I.Пробовал вручную изменения есть но не значительно.Читал где то кто то писал про такую особенность Потока,Надо после буквы делать какие то манипуляции.Пакеты проверяли мультиметром,пока другого оборудования нема.Которую не делал такая же.
Валера45 писал(а):
01 июл 2020, 08:04
0,045 все должно наливать даже с избытком.Интерес есть к дозирующим пластинам,какие должны быть?
diezzell писал(а):
01 июл 2020, 09:22
Через неделю покупки авто у клиента перестало заводится.Три притер клапана, одну не трогал.
дзержинск
Страна: россия
Сообщение дзержинск » 01 июл 2020, 09:39
Пластина 044I (только такую знаю),распылитель не знаю какой. Так какой налив на не деланной форсунке?
И до ремонта?
Страна: Россия
Сообщение tivalik6 » 01 июл 2020, 09:42
Так же в районе 30 куб.Опыта нету с пьезо.Может и стенд косячит.
На торце после QR кода последние три цифры?
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
дзержинск писал(а):
01 июл 2020, 09:41
И до ремонта?
Эту не делал,только проверял.
дзержинск
Страна: россия
Сообщение дзержинск » 01 июл 2020, 09:45
Так с другими пьезо тоже косячит? Недолив? На дроселе отверстие,что жопа пина перекрывает размыто?
Странно что все 4 недоливают
Страна: Россия
Сообщение tivalik6 » 01 июл 2020, 09:49
дзержинск писал(а):
01 июл 2020, 09:45
До этого 115 делал несколько раз все отлично даже закодировал.И пин и отверстие отлично.На самом клапане должны быть номера?Может просто Китай лютый :)
дзержинск
Страна: россия
Сообщение дзержинск » 01 июл 2020, 09:50
Да последние три. А у вам какая и какой распыл?
Страна: Россия
Сообщение tivalik6 » 01 июл 2020, 09:52
Тайота наверное на продажу делалась по всем признакам.Все пластины разные,еще вчера обратил внимание.
дзержинск
Страна: россия
Сообщение дзержинск » 01 июл 2020, 09:55
Я номера не видел на клапанах.
Слышал что бывает какая то буква .Может пин левый? Попробуйте другой клапан восстановить ( или с б.у.)и его поставить. Может распылители раньше тоже ремонтировали и тоже подачи упали.
Какие пластины? Номера?
Страна: Россия
Сообщение tivalik6 » 01 июл 2020, 10:06
Распылы все с покрытием.Покрытие целое,в хорошем состоянии.Пин другой то же стоит,один промыло без шансов востановить.
Про пластины чуть попозже напишу.
дзержинск
Страна: россия
Сообщение дзержинск » 01 июл 2020, 10:09
Номер распыла? И поставить клапан с других форсунок.
Страна: Россия
Сообщение tivalik6 » 01 июл 2020, 10:49
дзержинск писал(а):
01 июл 2020, 10:09
Номер распыла?
F00VX10044+Клапана есть 115 серии они одинаковые?
дзержинск
Страна: россия
#16
Сообщение дзержинск » 01 июл 2020, 11:09
Нет разные. Наливы будут не много отличаться. Но я бы попробовал его поставить и посмотреть,что изменится. И сфотографируй иглу, здесь есть кто восстанавливает их. Может скажут делали ни делали?
Crifix
На форуме: 1 Год 2 Месяцев 20 дней
Страна: Spain
Благодарил (а): 139 раз
#17
Сообщение Crifix » 01 июл 2020, 16:52
Это гидравлический множитель или уменьшение отверстий распылителя
Matej
На форуме: 1 Год 4 Месяцев 6 дней
Страна: Россия
Благодарил (а): 52 раза
#18
Сообщение Matej » 01 июл 2020, 20:57
tivalik6 писал(а):
01 июл 2020, 09:35
0,045 все должно наливать даже с избытком...
Очень много. Попробуй сделать 0,025 мм.
У 116 серии другая зависимость от зазора
Страна: Россия
#19
Сообщение tivalik6 » 01 июл 2020, 21:14
У одной которую не трогал,такой ход и есть.Она больше всех наливает но все равно не достаточно.
дзержинск
Страна: россия
#20
Сообщение дзержинск » 01 июл 2020, 21:15
25мкм такой положено,но дело не в этом.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot], Yandex [Bot] и 3 гостя
