Функция прбки в секции 0414755007
vadiks
На форуме: 4 года и 19 дней
Сообщение vadiks »
Всем привет.
Для чего служит пробка с пружинным упором. Это что то вроде демпфера? И как тут выстовлять ход клапана? Без учёта его выступа?
tappet
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение tappet »
данная секция самая сложная в ремонте,тк кодируемая и с предвпрыском
ничего личного,судя по вашим вопросам,лучше начать их ремонт после понимания принципа и технологии ремонта,если использовать обычный подход при ремонте классических плд,то получим дымление на оборотах 1300-1400 и перерасход топлива,оно вам надо??
vadiks
Сообщение vadiks »
tappet,
Я понимаю что она сложная. Кадируется, свои зазоры и тд. Вопрос не в этом был..
Да, оно мне надо.
tappet
Сообщение tappet »
vadiks писал(а): 28 июн 2020, 16:57 Вопрос не в этом был.
Вот ответ, коль понимаете
serega136
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение serega136 »
vadiks писал(а): 27 июн 2020, 17:47 Всем привет.
С английским дружишь?
https://patentimages.storage.googleapis ... 158419.pdf
Выставляется три размера.
vadiks
Сообщение vadiks »
serega136,
Благодарю вас Сергей. Очен ценный документ.
Напешите в личку:) будет приятно познакомится. Возможно у меня тоже найдётся полезная инфа для вас.
serega136
Держи еще один документ
https://patentimages.storage.googleapis ... 513371.pdf
tappet
Сообщение tappet »
serega136 писал(а): 28 июн 2020, 19:59 Выставляется три размера
без контроля тока ,это все пустое,про геометрию клапана не говоря
serega136
tappet писал(а): 29 июн 2020, 16:17 без контроля тока ,это все пустое,про геометрию клапана не говоря
Если нет кодирования то нет смысла не то что контролировать ток, но и ремонтировать данную секцию, т.к. блоку управления нужно сообщить силу тока для удержания золотника в промежуточном положении. И эта информации как раз и содержится в коде.
В патенте есть рисунок как ищут этот ток. Но продублирую этот рисунок и сюда:
tappet
Сообщение tappet »
serega136 писал(а): 29 июн 2020, 17:18 блоку управления нужно сообщить силу тока для удержания золотника в промежуточном положении.
для этого золотник должен быть определенной формы иначе тока не видать
serega136
Так я вроде нигде и не писал что на данную секцию устанавливается "обычный" золотник". Да, на золотнике есть ступенька, благодаря чему обеспечивается предвпрыск. И именно из-за наличия предвпрыска давление на форсунках производителем было занижено до 240 Атм не смотря на то что на Евро-2 давление, как правило, 300 Атм.
Опишите работу секции в режиме предвпрыска?
vadiks
Сообщение vadiks »
А на чем можно закодировать её вообще. Есть такой стенд?
Alpri65
На форуме: 5 лет и 1 месяц и 15 дней
Сообщение Alpri65 »
Стенд есть. Но сегодня начинать этим заниматься, уже поздно. Нужен станок для проточки клапана,
Модулятор тока, для предварительного определения баланса пружин (удержание клапана на пробке для получения предвпрыска).. Стенд ,для присвоения и проверки кода. Код для этих секций, обязателен.
Вернуться в «Ремонт насосных секций PLD»
