Peugeot 508, 2.0 турбина с геометрией.
Добавлено: 02 май 2020, 23:04
Перенес сюда, думаю так правильней будет. Peugeot 508, 2.0 DW10CTED4 российской сборки и им подобные Ситроены. Суть. По каким-то непонятным нам причинам, эти машины с заклинившей геометрией ездят без аварии, с ошибкой, но без аварии, и стоит нажать на кнопку адаптация турбокомпресора (Диагбоксом) машина падает в аварию, не едет, турбина не адаптируется, и вы становитесь потенциальным спонсором ремонта турбины на этой машине. Поэтому если видите ошибку, что крайнее максимальное положение не достигнуто (требуется адаптация) и подобное, лишний раз подумайте, такие ошибки просто так не возникают.
Адаптация проходит когда при полностью втянутом штоке на турбине, датчик на соленоиде показывает 85% и выше процентов, в нашем случае требуемое 86%, фактическое 73%, соответственно никуда не едем, проверили напрямую ход клапана вакуумным пистолетом, максимальный вакуум,имеем только 73% и всё. Залезть и руками что-либо потрогать возможности нет.
Я много видел турбин, но здесь до неё добраться не реально не разобрав пол машины, N 75 стоят крайне не доступно,что-либо подключить очень сложно, так что вот так вот, весело короче.
