0445120218
Модераторы: saab9-5, soon
Pavel_volg
На форуме: 6 Месяцев 9 дней
Страна: Россия
Сообщение Pavel_volg » 26 мар 2020, 13:33
Здравствуйте.Подскажите букварю, как замерить ан на этих форсунках?
Volodimir64
На форуме: 5 Месяцев 10 дней
Страна: Россия
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Volodimir64 » 26 мар 2020, 13:47
На этой форсунке нужно мерить AHE. AH можно, но не совсем корректно.
На форуме: 1 Год 1 Месяц 14 дней
Страна: Белорусь
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение soon » 26 мар 2020, 13:49
Скажите , какая проблема при измерении?
Volodimir64
Страна: Россия
Сообщение Volodimir64 » 26 мар 2020, 13:50
soon, Неразборный анкер и отсутствие пружинки.
Страна: Белорусь
Сообщение soon » 26 мар 2020, 13:53
На данной форсунке неразборный анкер и нет пружины возврата . Но измерения механическим методом можно сделать без проблем . Для этого возьмите гайку клапана с обычной 120 форсунки и пружину возврата установите измерьте и отрегулируй а потом верните гайку родную назад .
Volodimir64
Страна: Россия
Сообщение Volodimir64 » 26 мар 2020, 13:55
Делал так когда не было чем измерять AHE
Pavel_volg
Страна: Россия
Сообщение Pavel_volg » 26 мар 2020, 14:11
А механические можно хто сделать?
Страна: Белорусь
Сообщение soon » 26 мар 2020, 14:17
ставиться адаптер с индикатором в отверстие сверху.При этом гайка , шарик и пружины надо удалить.
Pavel_volg
Страна: Россия
Сообщение Pavel_volg » 26 мар 2020, 14:47
Спасибо, буду пробовать. А при замене гайки на родную размер не изменится?
Страна: Белорусь
Сообщение soon » 27 мар 2020, 10:57
Соблюдай моменты затяжки .
Сейчас этот форум просматривают: DieselBel, дзержинск и 0 гостей
