Вы не правильно прочитали и уж тем более процитировали Яна.
Он написал:
Так, что смысл сказанного совсем другой, чем вы представили.
сообщение отредактировал soon согласно правилам форума . Услуги рекламировать в соотвествующем разделе .Валера45 писал(а): ↑25 мар 2020, 11:01 Только есть один ньюанс, она не раскладывает код денсо, а сравнивает два кода и дает процентное отклонение между ними. Это вам ничего не даст, т.к. вы не знаете куда это прилепить. Немного не так, с помощью этой услуги можно узнать насколько хорошо кодирует ваш стенд новую форсунку.
Раскладывает код другая программа.
Если эталон ни при чем, то ответ на ваш вопрос- любое отклонение приемлимое. Потому что если не привязываться к какому то конкретному "нулю"- можно писать тест планы от балды!
берем новую форсунку, если позволяет оборудование делаем таргет, приводим форсунку в начальное температурное положение, кодируем по таргету, смотрим отклонение, берем еще несколько (не менее двух) таких же новых форсунок, катаем по тому же таргету, берем первый и последующий коды и раскладываем на калькуляторе (готов разложить если не имеете возможности), смотрим линейность отклонений. Почти уверен, что линейности в отклонениях не будет. Отсюда появятся вопросы- сколько же все таки на каждом режиме будет соотношение 1мкс к 1кубику налива
f0e500f1e6f9f00b - заводской код новой 095000-580diezzell писал(а): ↑28 май 2020, 14:34 берем новую форсунку, если позволяет оборудование делаем таргет, приводим форсунку в начальное температурное положение, кодируем по таргету, смотрим отклонение, берем еще несколько (не менее двух) таких же новых форсунок, катаем по тому же таргету, берем первый и последующий коды и раскладываем на калькуляторе (готов разложить если не имеете возможности)
Кодирование 1 и кодирование 2 это разные новые форсунки или одна?
-27;0;-15;-26-7;-16
-19;-27;-55;-30;-3;-13
-40;-63;-23;-35;-19;-9;-17;-4;0;-15;0;0
0;0;0;-49;-71;-40;-21;0;0;0;0;0
-75;-65;-5;-23;-26;1;-18;-3;-23;-29;0;0
580 - да, таргет снят с другой форсунки
Одна, но на разных стендах
Платный самиздат. Сути это не меняет- математика кода едина. И это закономерно для всех производителей. Только у них законы разные
Не информативно. Чем больше тем лучше. Но и тем больше появляется вопросов. В оригинале калибровка (по сути своей наше таргетирование) выполняется ежедневно по эталонной форсунке. Исходя из этого делаем выводы и думаем. А на наших стендах даже небольшой разброс не гарантирует хороший результат. Потому как попугаи этого разброса у каждого разные
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Ivelin, Yandex [Bot] и 18 гостей
