Страница 1 из 2
VE на 0445 110 376
Добавлено: 28 фев 2020, 10:38
Merkulov
Подскажите, пожалуйста, чем можно снизить VE в форсунке 0445 110 376? Все зазоры выставлены правильно. Пробовал менять шайбу под пружиной иглы распылителя, но результат все равно неудовлетворительный (3.8 при давлении 1200, минимально удавалось добиться 2.9). Все остальные параметры в норме и попадают в середину тест плана. Что еще влияет на этот параметр? Я в регулировке форсунок новичок и у меня такая проблема уже не с первой форсункой.
Проверил еще раз AH - 0.041. Шайба под пружиной электромагнита 1.518, момент затяжки гайки электромагнита 35Нм (затягивал и 27Нм)
VE на 0445 110 376
Добавлено: 28 фев 2020, 10:52
Ничего не говорите про размер RLS. И на каком стенде проверяете.
VE на 0445 110 376
Добавлено: 28 фев 2020, 11:43
Merkulov
Сейчас еще раз подрегулировал: RLS 0.055, AH 0.043, VE (1200) все равно 3.1
Стенд Triumph.
VE на 0445 110 376
Добавлено: 28 фев 2020, 12:06
На 1200 это второй VE. А первый, который на 600 сколько?
VE на 0445 110 376
Добавлено: 28 фев 2020, 12:52
Merkulov
Снова пересобрал и новые результаты:
AH - 0.041
RLS - 0.051
VE1 - 2.2
VE2 - 3.4
VE на 0445 110 376
Добавлено: 28 фев 2020, 13:21
Lexey71
VE1 тоже большой, проблема в RLS, если запчасти оригинал.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
АНЕ сколько?
VE на 0445 110 376
Добавлено: 28 фев 2020, 13:33
Merkulov
AHE - 0.045
VE на 0445 110 376
Добавлено: 28 фев 2020, 13:39
Увеличьте размер шайбы (толщину) в электромагните.
VE на 0445 110 376
Добавлено: 28 фев 2020, 13:41
Merkulov
Lexey71 писал(а): 28 фев 2020, 13:21
АНЕ сколько?
Для эксперимента было пару форсунок на которые поставили оригинал распылителя и мультипликатор. Все равно значения VE завышенные. Вот и думаю: где я постоянно косячу..
Позже шайбу в электромагните попробую увеличить. По результатам отпишусь.
VE на 0445 110 376
Добавлено: 28 фев 2020, 14:33
Lexey71
Нормальная там шайба.... Если хочешь , приезжай в воскресенье, посмотрим где косячишь... 200 км от МКАД по М4.
VE на 0445 110 376
Добавлено: 28 фев 2020, 15:07
Lexey71 писал(а): 28 фев 2020, 14:33
Так будет оптимально. А то по интернету можно долго лечить.
VE на 0445 110 376
Добавлено: 01 мар 2020, 20:03
ДимДизель
В таком случае выставляю RLS- 0,065, VE снижается на 1см3.
VE на 0445 110 376
Добавлено: 02 мар 2020, 13:45
Dell
при AH - 0.041, а AHЕ - 0.045 - как то много. Уменьшайте АН, там есть куда еще и производите более точно замеры. И попробуйте обьяснить, хотябы себе, какая должны бать разница между АНЕ и АН
VE на 0445 110 376
Добавлено: 04 мар 2020, 13:55
Merkulov
ДимДизель писал(а): 01 мар 2020, 20:03
Продолжаю разбираться. Выставил RLS 0.067. VE2 снизился до 2.4.
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Подскажите, чем в принципе должен регулироваться VE?
VE на 0445 110 376
Добавлено: 04 мар 2020, 15:42
Lexey71
VE регулируется АНЕ и RLS. Сколько VE1?
Самая простая форсунка, которая ремонтируется на раз...
VE на 0445 110 376
Добавлено: 04 мар 2020, 16:11
Merkulov
Да 5 штук отрегулировал без проблем, всем присвоился код. У дальше что-то на пень наехал. VE1 2.1, VE2 3.2
Сейчас AHE 0.040, RLS 0.050
Уже и шайбу даже под пружиной магнита менял...
VE на 0445 110 376
Добавлено: 04 мар 2020, 18:27
Lexey71
VE большие.
VE на 0445 110 376
Добавлено: 04 мар 2020, 18:43
ДимДизель
Merkulov писал(а): 04 мар 2020, 13:55
[/quote.
RLS. Бош задал размеры при которых, форсунка должна работать правильно, но бывают(не часто) отклонения, в таких случаях немного правлю размер в нужном направлении. Увеличивая RLC уменьшаем VE и ЕМ, есть минимальное влияние на VL, но незначительное.
VE на 0445 110 376
Добавлено: 04 мар 2020, 18:58
Merkulov
Благодарю за идею. Завтра продолжу попытки докопаться до истины.
Пока, чтобы остальные параметры попадали в зону кодирования, смог выставить VE1 1.9 и VE2 3.3
VE на 0445 110 376
Добавлено: 04 мар 2020, 20:16
TNVD39
поменяй распылитель, бывает из за него
