Страница 1 из 1
Помогите с НД-21-3
Добавлено: 25 фев 2020, 10:32
Александер
Принесли в ремонт нд-21-3 , трактор ВТЗ 20-48 .
Когда снимали ТНВД открутили гайки корпуса сальника, шестерни кулачкового вала и оси грузов вышли из зацепления.
Подскажите углы закатки!
Если не правильно разместил тему- извиняюсь.
(Где распределительные- там VE
Помогите с НД-21-3
Добавлено: 25 фев 2020, 19:44
Скобарь
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1926703
У меня оригинал был лет 20 назад, куда-то потерялся
Помогите с НД-21-3
Добавлено: 26 фев 2020, 09:13
Александер
[quote=Скобарь post_id=16945 time=1582649070
=643]
[/quote]
Доступ к информации закрыт!
Поступил так- "почесал репу" , сравнил расположение секций нд22-6 и нд21-3 .
Закатил по градусам 1секции нд22 (320-180)
Проверил . Нормально!
Помогите с НД-21-3
Добавлено: 26 фев 2020, 22:06
bizon
Правильно, молодец.
Помогите с НД-21-3
Добавлено: 27 фев 2020, 00:15
Ted
Книга хорошая, в ближайшие дни дам доступ с облака Яндекса. Я когда в совхозе работал, заставил перейти на УТН механиков, и горя не знал.
Александер, А где запчасти взять на НД? Трижды восстановленная Украина?
Отправлено спустя 2 часа 1 минуту 56 секунд:
Уложил в библиотеку, даю ссылку. Но там несколько книг.
Про ТНВД с механическим приводом и не только
Помогите с НД-21-3
Добавлено: 27 фев 2020, 20:55
Александер
Иногда переделываю утн вместо нд21-2 . Нд21-4 .
(Сейчас лежит на продажу)
У нд21-3 альтернативы нет!
Которую ремонтировал- почти без износа, накосячили при демонтаже.
Беру в основном ремонтные, стараюсь выбрать нормальные (без протечки в корпус ТНВД)
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Имел ввиду СВД,
Помогите с НД-21-3
Добавлено: 27 фев 2020, 20:57
Скобарь
Мне на ВТЗ с НЗТА привозили валы и корпуса. Собирал сам.
Помогите с НД-21-3
Добавлено: 27 фев 2020, 21:26
Александер
Скобарь писал(а): 27 фев 2020, 20:57
Собирал НДшки?
Александер писал(а): 27 фев 2020, 21:23
Собирал НДшки?
Или есть 3УТН ?
Помогите с НД-21-3
Добавлено: 27 фев 2020, 21:28
Скобарь
УТН. Я первый раз увидел НД и заплакал. Рыдая на плече механика, я ему объяснил, что данные девайсы в принципе работать не могут, в общем прокатило. 4секционные переделал из УТН, а 2 и 3 секции корпуса и валы привозили с НЗТА. 2 секции проще. Любой УТН 4 и 2 заглушил обманкой втулки плунжера и все ок. А тут да, проблема по углам.
Помогите с НД-21-3
Добавлено: 27 фев 2020, 21:50
Александер
Скобарь писал(а): 27 фев 2020, 21:28
Не знал что есть 3х секционные утн.
По углам- да прочитал книгу, понял что ни чего не понял!
Обратился к спецу, он показал.
Оказалось очень просто!
Помогите с НД-21-3
Добавлено: 28 фев 2020, 18:33
Александер
bizon писал(а): 26 фев 2020, 22:06
Правильно, молодец.
Спасибо
Отправлено спустя 1 час 14 минут 18 секунд:
Ted писал(а): 27 фев 2020, 00:15
Спасибо, ссылка работает.
Попробую скачать книги.
