Страница 1 из 1
0 414 702 010 - нужны регулировочные данные
Добавлено: 21 янв 2020, 18:01
Скобарь
А именно: RLS и ход клапана
Отправлено спустя 1 час 26 минут 13 секунд:
И, вот же блин. А сами-то давления - где найти? Весь изитроник перерыли...
Добавлено: 21 янв 2020, 18:24
Евгений 138
325 бар
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
115-125. 265-275
Добавлено: 21 янв 2020, 19:45
Скобарь
Спасибо огромное!
Добавлено: 22 янв 2020, 10:09
Скобарь
Собственно, по зазорам в каталоге CNR есть картинка.
Но, почему-то данные с
Евгений 138 писал(а): 21 янв 2020, 18:24 115-125. 265-275
не совпадают
Отправлено спустя 6 минут 3 секунды:
Эти цифры - из опыта, из замеров по новым НФ, или откуда?
Добавлено: 22 янв 2020, 12:11
Евгений 138
это в микронах, если вы занимаетесь ремонтом то должны были понять. А по вашему 0.115-0.125 зазор при закрытом клапане и 0.265-0.275 при открытом клапане. Далее смотрим показания стенда. Обьемы подач, бип сигнал, задержку впрыска в зависимости от оборудования. Делайте по картинке сверху, что предоставили.
Добавлено: 22 янв 2020, 14:30
Скобарь
Евгений 138 писал(а): 22 янв 2020, 12:11 это в микронах, если вы занимаетесь ремонтом то должны были понять. А по вашему 0.115-0.125 зазор при закрытом клапане и 0.265-0.275 при открытом клапане. Далее смотрим показания стенда. Обьемы подач, бип сигнал, задержку впрыска в зависимости от оборудования. Делайте по картинке сверху, что предоставили.
Ясное дело, что в микронах. Не дошло, что у вас вторая цифра - 265-275 - дана как сумма RLS+ход.
Теперь понятно.
