Страница 5 из 6
Денсо 6C1Q-9K546-AC форд транзит
Добавлено: 15 окт 2019, 21:17
Vladimirmars81
Добавлено: 06 фев 2020, 21:56
WORK
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Возможен ли восстановить наливы данной форсунки путем восстановления распылителя без его замены на новую?
Добавлено: 06 фев 2020, 22:12
Это вы проверяли по этому ТП для кодирования?
Добавлено: 06 фев 2020, 22:28
WORK
Это как раз кодируемый ТП, просто у меня она пока не активна. Не давно по этому тест плану проверял обсалютно новую форсунку упаковку вскрыл лично, у новой по данному ТП все наливы укладывались в зелёную зону, а эту форсунку клиент после замены оставил мне, просто стало интересно можно ли восстановить его как допустим получается восстанавливать пьезо бош
Добавлено: 06 фев 2020, 22:35
WORK писал(а): 06 фев 2020, 22:28
Это я как раз вижу
. И хотел Вам подсказать, что вести ПРОВЕРКУ по тест-плану предназначенному для КОДИРОВАНИЯ, не совсем верно (скажем так).
Добавлено: 06 фев 2020, 22:36
Matej
Классическая неисправность этих форсунок. Замена распылителя (регулировка, в зависимости от производителя) и кодирование.
Классический ремонт)
Добавлено: 06 фев 2020, 22:57
WORK
saab9-5 писал(а): 06 фев 2020, 22:35
Я гонял новую форсунку по не кодируемому ТП на мое удивление все подачи легли в красную зону. После пообщался с Поток-ми объяснил им ситуацию со слов Александра самый точный ТП это кодируемый так что проверяй им.
Не давно купил у ДЛ набор регулировочных шайб для рег. RLS удивился что они магнитятся, это вообще правильно ими регулировать форсунку?
И всё-таки можно ли восстановить распылитель данной форсунки?
Добавлено: 06 фев 2020, 23:03
WORK писал(а): 06 фев 2020, 22:57
Самый правильный ТП для форсунки с кодом коррекции - это ее кодирование. И присвоение кода - есть ее исправность.
Распылитель восстановить конечно можно по конусу иглы и корпусу.
Добавлено: 06 фев 2020, 23:11
WORK
Я вас понял и не спорю.
Если допустим удалось восстановить распылитель и отрегулировать форсунку так что все подачи легли в середину ТП, не ужели без кодирования она не будет работать на машине?
Добавлено: 06 фев 2020, 23:20
Rurik
Vladimirmars81 писал(а): 15 окт 2019, 21:17
Если пройдёт пилотный впрыск,адаптации,то будет
Добавлено: 06 фев 2020, 23:27
WORK
Завтра выясню на инструментальном микроскопе геометрию иглы найдем угол в корпусе и восстановим все по новому, о результатах отпишусь.
Добавлено: 06 фев 2020, 23:28
А без пилотного и адаптаций?
Добавлено: 06 фев 2020, 23:37
Rurik
Работает но хуже
Отправлено спустя 1 минуту :
Распылители только новые,ставим вузетем,возвратов не было
WORK писал(а): 06 фев 2020, 23:27
А если обратка высокая?
Добавлено: 06 фев 2020, 23:39
У нас просто никто не может,потому так и ездиют без всего.
WORK, Смотри внимательно там по моему переход углов есть,уже не вспомню записи смотреть надо.То что тер и ездит подтверждаю.Нету кодировки и адаптаций.Забросил по второй причине.
Добавлено: 06 фев 2020, 23:46
Rurik
tivalik6,
ForScan и elm327 за 10$,делают всё это
Добавлено: 07 фев 2020, 00:12
Спасибо знаю.Только из знакомых диагностов никто не хочет заниматься,пару раз пробовали,адаптировать не смогли.Че та там то перегревался,то подсос воздуха был.....В этой теме прийдется одному крутится.Может оно и к лучшему.
Добавлено: 07 фев 2020, 00:17
Matej
Эти форсунки будут работать без кодов. Главное уложить весь комплект ближе к середине по ХХ. Но без обучения пилотного впрыска они могут работать хуже чем старые. Восстановить конус, очень хорошо. Но 50/50 у них негерметичность по направляющей иглы. Обычно аналоги уже идут с dlc покрытием, что значительно увеличивает их ресурс.
З.Ы.: чтобы успешно прошло обучение должны быть исправны/отрезаны ЕГР, ДМРВ и VCV.
Добавлено: 07 фев 2020, 00:22
Rurik
Matej писал(а): 07 фев 2020, 00:17
Поэтому только новые
Rurik писал(а): 07 фев 2020, 00:20
Всё верно,раньше на мензурке так и делал.Сейчас с бумагами и кодами отдаю.
Добавлено: 07 фев 2020, 00:36
Вот по этому и не хотят.Это ж машину ремонтировать надо,а не просто адаптер воткнул кнопку нажал обучилось,деньги забрал уехал.......
Добавлено: 08 фев 2020, 19:49
WORK
Добрый вечер уважаемые коллеги.
Сегодня нашел время отремонтировать форсунку.
Восстановил иглу, как подсказал tivalik6 трудно было заметить перелом углов на игле и вычислить первоначальную длину его окружности, без труда вычислил угол в корпусе и восстановил его, в итоге игла ипуслилась на 1.5 сотки. Шайба под пруж расп осталась родная, верхнюю часть форсунки не трогал.
