Вьйгода никакая. Брал в 2011 лет, тогда ничего не зали о китайские товарищи и их изделия.
Потратил тогда USD 24.000,- и сердце не дает бросить на металолома. Всего работал он 3 месяц и никто не хотел работать на ним. Потом в 2013 спросил о тест пиезо Бош и они сказали что стенд мой уже старьй и надо
новьй брать.
Тогда сделал модернизация стенда, но ничего хорошего не получилось апять и управление инжектора хреновое бьйло.
Думал модернизирать с контролерьй из ДЛ или Потока, весь жгут вьйтасчил, вся електроника вьйбрасил.
Но передумал и не хотелось тратить много денег на ето де--мо, хотелось експерементировать и думал что китаец развился уже и делает как надо.
Ну как хреново делали, так и делают. Видно что воруют много и ничего соми не придумавают.
Такая история
Отправлено спустя 9 минут 51 секунду:
Stas0878 писал(а): 27 авг 2023, 21:15
Сегодня ковырался вот в таком стенде
https://aliexpress.ru/item/100500567947 ... 6885wht5iS
Там датчиков оборотов вообще нет ни на мастернасосе ни на моторе насосном. Я так понял обороты контроллер берет с частотника. На следующей неделе буду запрашивать схему этого стенда. Но там я думаю контроллер другой фабрики Beacon стоит, а твой если я не ошибаюсь Нантайской фабрики. По идее датчик оборотов если он предусмотрен должен идти в комплекте с контроллером
Отправлено спустя 12 минут 47 секунд:
Ты очень много от них хочешь
Все правильно, оборотьй регулирует честотник под управление контроллера, но обратная связь отсуствует и реально вьй не знаете оборотьй двигателя, хоть честотник должен вьйчислят оборотьй гароздо точно.
Beacon ставят тоже CRS968 контроллер/программа в своих дтендах. Они тоже в прошлом ставили и Поток CR2 в своих стендах , такое у мяня инфо.
Мой контролер от HW / Hong Wave / Shengen. Они електреончики и многие производители стендов покупают контроллерьй у них.
Отправлено спустя 15 минут 42 секунды:
Вот ето будеть управление стенда.CRS968, самая последная версия.
Я зака,ал есче 4 BIP box и разшерителная плата для подключение флоумерьй ( 10 щук )
Я думаю не стоит покупать. Я назьйваю китайские стендьй : Алтернатива алтернативой.
