Снижение подач распылителя
Там где 60,8 выше бывает еще один и по этому не получается.
- riset
Где выше? Можно стрелочкой ткнуть? А не получаться нечему. Я ничего еще не делал с этими иглами. Но планы есть. Игла такого типа стоит в распылителях форсунок Stanadyne.
Мыло дай.
Еще пока вспомнил,у Вас угломер от Д.Л?
- riset
Цифра после запятой 1=6минут?
- riset
Одна десятая - 6 минут, но есть ешё сотые, только там шаг 5 соток - 3 минуты получается.
Ага,спасибо.
VitaliySPb
Всем привет! У кого-нибудь есть опыт восстановления такой иглы? Это, если что, бош пьезо.
Motordiesel2
И так люди шлифуют
- riset
В первый раз такую увидели.
Впрочем здесь вроде что то похожее.
Или я что то не понял и это особенная игла?
VitaliySPb, специально старались так снять что бы не понятнее было
Проблема не в сьемке. Это какой то глюк загрузки фото. Если я сразу гружу сделанное фото то получается боковая проекция. Если покручу фото в редакторе ,то тогда загрузка нормальная. Увеличение фото конечно можно сделать больше ,чтобы видеть сам рассеиватель.
- riset
Дайте пожалуйста номер этого боша.
VitaliySPb
0445116009
Фото делали на скорую руку. Если остались такие распылители, на днях сделаю лучше.
- Mechanic15
Этот "глюк" всегда присутствует при загрузки фото не из ноутбука или десктопа, а непосредственно с гаджета. Во всяком случае, при загрузке с айфона, или айпэда это происходит всегда и не только на движке нашего форума (phpBB) но и на других, к примеру на vBulletinsoon писал(а): 23 апр 2019, 12:29 Проблема не в съемке. Это какой то глюк загрузки фото. Если я сразу гружу сделанное фото то получается боковая проекция. Если покручу фото в редакторе ,то тогда загрузка нормальная. Увеличение фото конечно можно сделать больше ,чтобы видеть сам рассеиватель.
- riset
Действительно, если внимательно присмотреться к контуру, то игла получается необычная.
VitaliySPb
Так а я про что, как бы три конуса друг за другом, я только раз такую видал
