Страница 4 из 18
Добавлено: 02 ноя 2020, 21:08
Скобарь писал(а): 02 ноя 2020, 18:42
В то же время, столик в плоскости можно перемещать только вперед-назад, вправо-влево.
Как раз Дизель Лэнд выпустил приспособление для правки камня. Александр выкладывал видео в теме по станку.
Добавлено: 04 ноя 2020, 20:47
Stas0878
Сегодня повертел в руках и попробовал пластины с притирами дизельлендовские и возник вопрос, а пластины перед употреблением надо притирать?
Добавлено: 04 ноя 2020, 23:55
Я не трогал,сразу в бой
,но углы бы проверил....Был претендент.
Добавлено: 05 ноя 2020, 07:36
Stas0878
Меня как то борозды от инструмента на пластинах напрягли. Они выравниваются при начале обработки?
Добавлено: 05 ноя 2020, 22:36
Борозд быть не должно в принципе,от них же пин пострадает при обработке.Если есть не нужный попробуй или пройдись притиром чутка.
Добавлено: 05 ноя 2020, 23:00
Stas0878
Будет возможность фото через микроскоп сделаю.
Добавлено: 05 ноя 2020, 23:27
Stas0878 писал(а): 05 ноя 2020, 23:00
Хош свои сфотаю,тока через электронный.
Добавлено: 06 ноя 2020, 00:05
Stas0878
Давай
Добавлено: 06 ноя 2020, 00:32
От б\у и новый
Добавлено: 06 ноя 2020, 01:05
VitaliySPb
Плитку можно заправить по мере износа или не нравится новая (мне попадалось). Мы делаем на мп250 притиром заправленным под 127 градусов.
Добавлено: 06 ноя 2020, 06:52
Stas0878
VitaliySPb писал(а): 06 ноя 2020, 01:05
не нравится новая
Да. Сегодня постараюсь сделать фото. Пробовал притиром поправить, может сильно аккуратничаю, но результат так себе.
Добавлено: 06 ноя 2020, 11:16
Stas0878
Покрутил, попробовал, посмотрел, думаю может я просто придираюсь? Ведь по хорошему не может быть отверстие или конус гладенький как женская жопка
Добавлено: 06 ноя 2020, 12:04
Stas0878 писал(а): 06 ноя 2020, 11:16
Когда начнешь обрабатывать на станке,то плитки закинешь,как и все
Поэтому если есть свободное время балуйся.Но имхо не трать время,лучше его потрать на продвижение к станочку.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Почему не может?Притиратся будет хуже?
Добавлено: 06 ноя 2020, 13:33
Stas0878
tivalik6 писал(а): 06 ноя 2020, 12:04
Как говорил мой сенсей "Ударить человека это не просто, это нужно заслужить, а заслужить это можно только регулярными тренировками"
Добавлено: 06 ноя 2020, 16:17
тубабу
Хотелось бы понять, а проблемы с ремонтом возникают только с 115 серией или с 116 и 117 тоже
Добавлено: 06 ноя 2020, 21:28
Ivelin
Stas0878, tivalik6 дал очень хороший совет : обработкга пина на станке бьйстрее и " гладенькое ", чем заморачивание с плитами.
Есть тоже негативьй : дороже.
Но надо что то знать, если много работа и вьй хотите станок.
Если ваш будущий станок не устроен так чтоб смогли сделать 127 град. уголь пина без допольнительная обработка
камня :
1/. Заказать тоже тонинкий камень и правка камня ( употребляется для правка камня так ,чтоб удобно бьйло сделать 127 градусовьй уголь пина ).
Потом надо и :
2/. Очень точная цанга ( держатель пина по время обработки ), чтоб захват крепкий и отсюда биение мало или отсуствует.
Цанга БЦ. / Teхnik / класная.
3/. Если хотите токать игольки, вам надо и станок ( отдельний ) для правки все притиров :77; 84;120;124 и 127 град.
Но ARTIman вам рядом и он может дасть лутшей совет.
Добавлено: 06 ноя 2020, 22:57
Stas0878
Вот только от него приехал, смотрел как он работает.
Добавлено: 06 ноя 2020, 23:15
Скобарь
Stas0878 писал(а): 06 ноя 2020, 22:57
Хорошо у вас там. Мне осваивать все это в собственном соку. При практическом отсутствии подопытного матерьяла.
В связи с чем, кстати, вопрос.
Где кошерно брать убитые горем форсунки?
Добавлено: 06 ноя 2020, 23:38
Скобарь писал(а): 06 ноя 2020, 23:15
Объявление дать,сарафан подключить,заняться проверкой-они сами появятся.С появлением прибора для проверки пьезо,половина "закрома"ушло в помойку
Учитывать то же надо.
Возможно купить оптом "кучку" у ребят кто с Европы Б\У тягает.
Добавлено: 10 ноя 2020, 23:38
Скобарь
Канавка на кончике иглы какую роль выполняет?
