Призмы и шкивы для самодельных шлифстанков
Проблем попутного значения может быть еще больше чем вы сказали . Ко мне сегодня приезжали наши Белорусские коллеги из Волковыска уже во второй раз после покупки станка . Не получались у них распылители . Проблемы были вроде на вид пустяковые , но их был целый ряд из которых в итоге выходил брак . И самое главное , что дело не в станке и не призмах и не линейности хода столика . В основном это неправильная подготовительная работа с калибровкой энкодера , и юстировкой всей системы перед шлифовкой , то есть заданное установление правильного угла . Какой бы точный энкодер не был он тоже дает погрешность минимум 10-20 минут. Добавим к этому погрешность изготовленных притиров для корпуса . В итоге мы замученный до дыр распылитель все таки довели до ума . Поэтому в 80 % дело не в станке . А также понимание как надо делать.
профан
А заточить ? Они же навсегда в сборе .
- Sergmart
При нашей конструкции не навсегда. Их при необходимости легко заменить, открутив два винта, и можно поставить новые. А вот заточить необходимо будет в сборе, для обеспечения идеальной точности. Что можно сделать, найдя где-то поблизости знакомого шлифовщика.
Drozdock
Так они будут продаваться?
vedvit
Если Сергей определит стоимость отдельно одной призмы, то без проблем продадим. Просто в Каталог ставить отдельно нет смысла. В сборе призмы есть в каталоге и в ценнике и они готовы к применению, т.е шлифованные в одной плоскости. Естественно одиночные призмы это продукт не законченный и смысл их покупать ,наверное, знает только тот кому они действительно нужны.
- Sergmart
По запросу будем продавать. В этом есть смысл, если у человека есть уже наш станок или держатель призм и когда-то у него появится необходимость их заменить.
