. По хорошему и распылитель и клапан являются клапанами, и я бы сказал, что у именно распылителя условия работы гораздо более тяжёлые. Величины давления жидкости действующие на поверхности как первого так и второго также близкие. Стоит вспомнить что не все клапаны и иглы распылителей имеют DLC покрытиедзержинск писал(а): 11 дек 2019, 15:00 saab9-5, Саш,так условия работы клапана и иглы различны. Может в этом и кроется разница в ходимисти?
Станок многофункциональный Delta GR-104
- Texnik
дзержинск
Texnik, Игорь, так что если на игле было покрытие,то её восстанавливать не желательно?
- Texnik
. Нет, не так. На самом деле уже есть возможности по нанесению этого покрытия. Но если говорить о личном мнении, то я отвечу так, не всегда это является обязательным условием при восстановлении деталей.дзержинск писал(а): 11 дек 2019, 16:56 Texnik, Игорь, так что если на игле было покрытие,то её восстанавливать не желательно?
- Texnik
Владельцы предыдущей модели , могут самостоятельно модернизировать его до новой модели GR-104
Это фото комплекта для модернизации, в него входит сменный столик для обработки иглы распылителя, пина клапана Бош пьезо, пина клапана делфи CR, пина клапана Денсо G2P
Стоимость по запросу, тк необходимо учитывать почтовые расходы. На фото отсутствует камень для обработки пинов.,
Rurik
Для Украины сколько стоит?
- Texnik
Ответил в л/с
Crifix
После восстановления клапанов Delphi Denso и Bosch,
Нужно ли регулировать скольжение?
- Texnik
Обработка пина клапана это только часть из условия реставрации клапана. Необходимо также обработать его корпус. И восстановить установочные размеры также.
serega136
И мне цену можно?
- Texnik
Ответил в л с
Crifix
- Texnik
Ответил в ЛС
olegkos
Можно цену на комплект??
- Texnik
Ответил в ЛС
а как же тело золотника клапана которое имеет боковые задиры?
- Texnik
Задир - потёртости рознь. Есть степень износа когда уже не реставрируем, а в помойку
Но очень большой процент восстанавливается хорошо.
а при какой потертости золотник бракуете? Чем то меряете или визуально в микроскопе?
- Texnik
Оцениваем визуально, есть опыт некоторый. Затем обработка и на стенд для контроля.
- Texnik
Обработка клапана форсунки Bosch 0445110418 на станке Delta GR-104
С использованием цанги нашего производства.
https://www.youtube.com/watch?v=OuvrLzPLVA4
Rurik
Уже точил,столик и цанга под денсо пин как раз подошли.
