Далее решили зайти со стороны кодов. Проверили сопротивление форсунок, сопротивление кабелей до блока, опорное на снятой фишке форсунок, всё в норме.
Пока всё. Мысли закончились.
Непонятно следующее, при тесте сканером форсунки звенят, ток нормальный, всё красиво. При прокрутке стартером сразу вываливает ошибку по все, эльдар говорит что Официальный Диаманд кажет индекс 01, это высокое сопротивление.... Что происходит, непонятно.
Это ток форсунок при тесте со сканера....все нормально, удержание есть,почему нет при запуске непонятно. пока не понятно.
