Страница 2 из 2
Подбор оборудования для тестирования НФ
Добавлено: 30 окт 2019, 21:19
Nicon
VadIvik писал(а): 29 окт 2019, 21:12
Маховики довольно массивные килограмм по 15-20.
Такой маховик не создаст нужного усилия для постоянной частоты вращения. Кулачок при подъеме будет "подвисать".
Нужен маховик под 60-70 кг. Это в идеале. Чем больше масса, тем лучше.
Добавлено: 30 окт 2019, 21:35
Drozdock
Особенно для Е3
Добавлено: 31 окт 2019, 18:37
VadIvik
А ротор двадцатидвухкиловаттного электродвигателя не считается?
Добавлено: 31 окт 2019, 20:25
Nicon
VadIvik писал(а): 31 окт 2019, 18:37
На EPS-812 стенде двигатель 22 кВт (правда састотник на 15 и 17 кВт). И двигатель по массе гораздо больше обычного двигателя на 22 кВт.
И маховик на стенде килов 45-50 будет. И при установке камбокса на маховик устанавливается адаптер весом 10 кг.
Как вы думаете, для чего это все?
