Как это было сделано ?
Ted
Сообщение Ted »
Коль пошел вопрос про химию. А кто знает, чем покрывают форсунки. Ну или аналогично. При переделке V-образных КамАЗов токарка нужна. Обработку токарь снимает, а голый металл гнить начинает.
Nicon
Сообщение Nicon »
Ted писал(а): 12 окт 2019, 14:05 Crifix, 100 пудов обработка химическая
Химия в ультразвуке?
Ted
Сообщение Ted »
Nicon, ага, Фейри :eek: :eek: :eek: на зачищенную ржавую поверхность нанести преобразователь ржавчины, цвет приблизительно такой же будет. Пескоструй в форсунках не вариант, а геморой!
olegkos
Сообщение olegkos »
Я думаю что это стеклоструем обработали в принципе это тоже самое только вместо песка используют стеклянные шарики
дзержинск
Сообщение дзержинск »
Все проще.обычным песком. В установке проще. Но на заказ делал и так на воздухе
Пескоструй может быть и гемор....но можно все сломать
Вано
Сообщение Вано »
[quote=soon post_id=10312 time=<a href="tel:1570879244">1570879244</a> user_id=51]
Если это химия , то получить одной обработкой невозможно . Для этого нужно несколько реактивов .
[/quote]А вы сольную кислоту пробовали?Если нет завтра скину фото или видео обработки
Ivelin
Сообщение Ivelin »
1/. 2003.год увидел в Нидерландии / Bosch Diesel Service Lisse /, спец. апарат / мойка / для поверхностная чистка дизелние детайли : корпус тнвд, форсунки и
т.д.
Большая закройтая металическая ванна, с много мелкие свенцовье шарики / 2-5 мм диаметер /. Падается жатьй / под давления / воздух.
Когда шарики безразборно летят и попадает на поверхности детайли, они делает перфектная очистка, но без разрушение каторое делает песок/абразив /.
2/. 2004 год делали италианцьй и мьй : Сперво очистка корпос помощти разтворителя и потом директно авто шпрей / краска /. Разпилитель
чистили механично : помощти абразивная паста и кече на шмиргеле / станок / Резултать бьйл хорошии, но потом краска начала рушиться.
Ну так бьйло тогда. Коммерчиский вид хотелось дать. Сейчас только ульйбко возьйвает.
Вано писал(а): 29 мар 2020, 16:09 Если нет завтра скину фото или видео обработки
Сделайте , с удовольствием посмотрю.
YURU
Сообщение YURU »
кварцевый песок в бетономешалке как вариант
по фото не определить
Dieselmix
Сообщение Dieselmix »
Пескоструй, в качестве абразива - сода. Остатки смываются при мойке.
Вано
Сообщение Вано »
YURU писал(а): 29 мар 2020, 18:16 Сделайте , с удовольствием посмотрю
Здравствуйте!Я снял видео но не как не могу загрузить на сайт!Может подскажете какой формат и какое расширение выбрать?
Volodimir64
Сообщение Volodimir64 »
Вано, Как вариант можно разместить на файлообменнике и дать ссылку.
Вано
Сообщение Вано »
Как сделать форсунку новой на вид :
https://mega.nz/#!3npXxaLJ!lHfMxILRfZIT ... lv2nhrciqY
Jaansu
Сообщение Jaansu »
посмотрел видео, не понял, что это за химя?
Вано
Сообщение Вано »
Jaansu писал(а): 30 мар 2020, 16:32 посмотрел видео, не понял, что это за химя?
Сольная кислота 30-32%
Jaansu
Сообщение Jaansu »
Спосибо!!!
YURU
Сообщение YURU »
познавательно но непрактично и вредно для здоровья и так заразы хватает в нашей работе
Вано
Сообщение Вано »
YURU писал(а): 30 мар 2020, 22:42 познавательно но непрактично и вредно для здоровья и так заразы хватает в нашей работе
Смотря как посмотреть!(на счет практичности)А пескоструй практичнее?А здоровья и песком можно укоротить!Если не нарушая технику безопасности никакого рыска нет!Волков боятся в лес не идти))Так говорят да?
Хороший метод. Видел неоднократно такие привезенные из польши, честно думал пескоструй.
Crifix
Сообщение Crifix »
Спасибо за видео,
Очень хороший результат получается с антиоксидантной жидкостью. Очень сильный запах.
Я думаю, что инжекторы в первом посте сделаны с водяной камерой под давлением.
