Помогал знакомому изготовить адаптеры на стенд Поток. Датчики были родные от стенда.
Держатели форсунок на стенде. Варианты
- Octan
Octan, Андрей спасибо, посылку получил. Один адаптер делан криворукими китайцами. Я упрощу конструкцию в лучшую сторону , посмотрим , что получится и с возможностью установки на свой стенд.
дзержинск
Александр Сергеевич интересно как вы упростите конструкцию ?
Хочу избавиться от конусной проставки разных размеров . Она довольно проблемная в изготовлении и должна быть из упрочненной стали и закалена , чтобы пружинить .
дзержинск
Что то вместо конуса будет сдавливать резиновое кольцо? Или совсем уберете проставку и будет давить на кольцо сразу через цилиндр
- Octan
Второй сделан беларусами, с пытливым умом)))))))))
Отправлено спустя 5 минут 44 секунды:
Ни кто не сомневается, учитывая, что Вы креативный человек в техническом плане. Тем более в индустриальном Могилеве сохранилось огромное кол-во хороших предприятий и специалистов старой закалки. У нас с этим сложнее.
Именно эти втулку пришлось заказывать на заводе, через лабораторию из спец металла.)))soon писал(а): 17 сен 2019, 18:42 Хочу избавиться от конусной проставки разных размеров . Она довольно проблемная в изготовлении и должна быть из упрочненной стали и закалена , чтобы пружинить
Lexey71
Что-то много всяких втулок, резинок и т.д.....
Уже отдал в заказ основные детали. Обещают на следующей неделе сделать. В принципе не очень металлоемкое изделие , что уже хорошо . Будет одна резинка на легковые и одна на грузовые форсунки . С конусом пока не понятно будет он или нет , но думаю , что нет , хотя держит он неплохо который самодельный . Китайский конус желает быть лучшего качества так как сделан кривыми руками.
Пришел мой заказ от токаря. Осталось изготовить держатели резиновых колец и внедрять эту конструкцию в стапель стенда. Больших изменений рамы стапеля не будет. Все будет просто и надежно.
В один из каналов будет установлен датчик response time.
- Octan
Получилось красиво. А пружинные втулки тоже сделали?
Андрей , я говорил ранее , что хочу изменить конструкцию к упрощению . У меня остается рама от стапеля стенда и она будет основанием и это на много упрощает конструкцию и возможность отказаться от пружинных втулок. Я потом сделаю фото . Тебе спасибо за предложенный образец . Держа в руках проще изготовить и избавило меня от изготовления рабочего чертежа .
. Как только Владимир изготовит заказ я сразу вышлю все вместе .
- aldernik
soon, смотрю ваше фото то, что выше, а зажимной болт и его рукоятка это цельная деталь? Или болт отдельно, а рукоятка отдельно?
Это цельная деталь. Можно было купить на Али готовые , но долго ждать. Конечно можно было шлифануть и сделать более качественно , но это бы затянулось еще бы на время . Красоту буду наводить сам.
Очень ждем. Хорошая новость.
Сегодня запустил новые держатели форсунок . Получилось отлично . Использование уплотнительного кольца идея проверенная годами и у меня на первом стенде работает по сей день ,поэтому в ней не сомневался .Как говорил ранее раму самого стапеля оставил старую , да и смысла убирать не вижу . Но ее использование избавило меня от изготовления очень сложных пружинных шайб в большом количестве. Вместо их я изготовил разрезные втулки которые в разы проще в изготовлении . Держат форсунку они прекрасно , так как при сжатии кольца уплотнения тела распылителя форсунка не поднимается верх . Все затяжки выполняются от руки без использования инструмента ( ключей).
https://www.youtube.com/watch?v=LL3HG5uzBUU
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Отдельное спасибо Андрею (Остап) за предоставленного образца.
Отправлено спустя 34 минуты 57 секунд:
Я вот посмотрел видио ещё раз и понял , что не хватает эстетики внешнего вида . Во время очередной поездки на завод в Тарту возьму с собой на химическое покрытие , у них оно высокого качества . ( если не откажут)
Собственно это один из вариантов переделки с минимальным изменением общих габаритов стапеля .
Установка форсунки в держатель. Просто и понятно. Отсутствие инструмента при монтаже. Многие пользователи при монтаже форсунок в держатель используют ключи для затяжки крепления , что может негативно отразиться на измерениях в связи с деформацией форсунки или распылителя. https://youtu.be/zk7xsmATeFk
дзержинск
Александр Сергеевич а разрезные втулки в каждых из четырех держателях разные по диаметру или хватает размера для всех. Или же они меняются?Похоже сменные
Втулки разных размеров . Сделал их потому , что они проще в изготовлении чем пружинный конус и держат форсунку отлично потому , что нет давления на форсунку снизу а идет обжатие резинового кольца при этом сила сжатия идет сверху вниз.
дзержинск
Добротно,качественно и производительно получилось. Теперь в скором времени можно на Али подобное видеть
На Али такое есть они слизали у именитого производителя (Андрей говорил у кого) . Я просто адаптировал данный зажим под стапель CR-jet и упростил его по изготовлению . Так , что это не совсем наша заслуга , но идея мне понравилась . Вначале хотел сделать такой как у Димы Шамровского , но он сложный в изготовлении и по габаритам не совсем подходит для CR-jet. А этот , то , что надо . Хотелось , чтобы освоил их ДизельЛэнд в своем исполнении . Тем более разрезные втулки и основной корпус уже у них есть .
