Страница 2 из 4
Добавлено: 15 май 2019, 22:16
Sergmart
soon писал(а): 15 май 2019, 19:45
Хотелось бы опробовать восстановление распылителя Сименс.
Для этих целей на станке установлен трёхкулачковый патрон.
Добавлено: 21 май 2019, 16:35
Damir
Sergmart писал(а): 15 май 2019, 22:16
А восстанавливали распылитель? На сколько точно по вертикали устанавливается распылитель относительно камня?
Добавлено: 21 май 2019, 21:19
Sergmart
При сборке данного станка, обеспечивается точная установка патрона на столе станка. Так как диаметр обрабатываемого распылителя небольшой, то его не перпендикулярность камню измеряется в микронах.
Добавлено: 22 май 2019, 04:07
Motordiesel2
Вертикально камень перемещается с точностью мкм. Используете швп или такой точный винт?
Добавлено: 22 май 2019, 07:58
Sergmart
Используем винт в паре с редуктором.
Добавлено: 22 май 2019, 08:35
Motordiesel2
Sergmart писал(а): 22 май 2019, 07:58
Вот бы глянуть редуктор.
Идея хорошая. Хочу на круглошлиф приладить редуктор чтобы по чуть чуть подавать.
Добавлено: 22 май 2019, 19:21
Наверное червячный такой серии NMRV0.0 . После нуля идет цифра с размером редуктора , допустим NMR040. Отношение можно заказать любое. Редуктор 1/50 при вращении первичного вала со скоростью 1800 об дает на выходе 36 оборотов .
Добавлено: 22 май 2019, 20:06
Sergmart
Сделал несколько фото, чтоб было понятно, как можно передвигать столик без винта.
Для этого с противоположной от винта стороны предусмотрены отверстия для установки рукоятки.
Добавлено: 22 май 2019, 20:19
Видео же есть?Там нагляднее
Добавлено: 22 май 2019, 20:31
Sergmart
В данной теме были вопросы касательно передвижения столика, поэтому решил сделать фото с ручкой. Думаю больше наглядной информации не помешает
Добавлено: 23 май 2019, 08:30
Александр_Т
Sergmart,
Для автоматизации процесса возможностей просто море
Добавлено: 23 май 2019, 20:45
Sergmart
Александр_Т писал(а): 23 май 2019, 08:30
Это же всё-таки компактный настольно-шлифовальный станок, а не промышленный плоскошлиф. Лишняя автоматизация здесь не нужна, тем более, что это неизбежно влечёт к увеличение стоимости. Ну а если чисто теоретически, тогда конечно вариантов море, вплоть до установки шаговых двигателей с системой ЧПУ
Добавлено: 24 май 2019, 04:23
Motordiesel2
soon писал(а): 22 май 2019, 19:21
В моем случае надо вход и выход вал на одной линии. Я хочу для крестообразного столика чтобы поперечную подачу двигать . Но если надо быстро столик передвинуть в др место. То его только снимать и крутить за штурвал.
Добавлено: 24 май 2019, 09:03
Алексей76
Смотрел, что камень конусообразный. Такой править , наверное, сложно?
Устанавливать можно только их, или цилиндрические тоже можно?
Добавлено: 24 май 2019, 09:17
DieselBel
Пробовали шлифовать тело распылителя, зажав его в патроне. Получили следующие результаты - до шлифовки по кругу разница доходила до 5 мкм, после шлифовки 1мкм.
Привыкать конечно надо к любому оборудованию, но посмотрев на машинки - аналоги ( Dayal, Белоцерковские) все получается с первого раза без всяких Но и условий. Прошу обратить внимание е что после перевозки я получил тот же результат.
Добавлено: 24 май 2019, 10:25
Motordiesel2
До шлифовки у вас был кривой распыл?
Распыл вращают и шлифуют. Азпи уж точно так делает.
Добавлено: 24 май 2019, 12:36
DieselBel
Motordiesel2 писал(а): 24 май 2019, 10:25
не сказал бы что кривой, из моих наблюдений у новых распылителей это нормальное отклонение. Я могу ошибаться, но делюсь информацией которую сам наблюдал. Если есть другие данные исправьте.
Добавлено: 24 май 2019, 17:54
Motordiesel2
Чуть перекос и распылитель не будет работать.
Прижимать будет иглу в сторону. Четкой отсечки не будет.
По мне только вращать.
Добавлено: 24 май 2019, 18:41
Sergmart
Алексей76 писал(а): 24 май 2019, 09:03
Можно устанавливать и цилиндрические чашки. Их действительно править легче. На наших станках установлены правленые камни и пользователям нужно будет их править только по торцу (по мере засаливания), что не составляет большого труда.
Добавлено: 26 май 2019, 09:08
DieselBel
Motordiesel2 писал(а): 24 май 2019, 17:54
это известный факт. Но не пойму зачем врвщать если все выходит ровно и камень не жосткий.
Для чего вращение в данном случае?
