Страница 2 из 2
Плоскошлифовальный станок GM-06
Добавлено: 03 янв 2021, 21:37
Александер
tivalik6 писал(а): 27 мар 2019, 14:47 Как сделаете предметно обсудим :)
Отправляю в личку, если пришло- ответьте.
Спасибо
Добавлено: 03 янв 2021, 22:06
Получил,ответил. :)
Добавлено: 03 янв 2021, 23:32
Испытания данного станка показали его точность в работе а также отсутствие влияния паразитных сил , то есть в станках собранных по схеме Даял при нажатии на шпиндель во время шлифовки меняется установочный размер , что дает отклонение в шлифовке и это надо учитывать в работе . Хотя ранее я был склонен к системе Даял , но поработав на обоих мнение изменилось к классической схеме .
Добавлено: 04 янв 2021, 12:19
Зачем нажимать на шпиндель во время работы?
Добавлено: 04 янв 2021, 13:11
профан
Чтобы было о чем поговорить.
Добавлено: 04 янв 2021, 16:09
tivalik6 писал(а): 04 янв 2021, 12:19 Зачем нажимать на шпиндель во время работы?
Двигая вперед назад рычаг шпинделя естественно идет нажатие , хоть оно и не значительно , но микрона на 3-4 оно плавает и думаю не только из-за этого . Сам принцип работы этой системы допускает эту погрешность . Очень сложно изготовить поворотный узел идеально .
Добавлено: 04 янв 2021, 18:27
При правильно просчитанной высоте, диаметре колонны, а так же весе шпинделя (можно предусмотреть двигатель как противовес шпинделю) сделать это не так сложно.
Конечно если разговор идёт только про величину отклонения от горизонта при повороте на оси при шлифовке.
Добавлено: 04 янв 2021, 19:32
Работаю уже два года будет,проблем с точностью не испытываю.Причем тру не только дизельную тематику,а так же регулировки ГБЦ (шайбы,стаканчики,клапана и т.д).Но обсуждать здесь это в таком ключе считаю себе дороже.Так что без меня.... :)
Добавлено: 04 янв 2021, 20:28
tivalik6 писал(а): 04 янв 2021, 19:32 Но обсуждать здесь это в таком ключе считаю себе дороже.Так что без меня....
Это здесь не причем . Я вижу работу обоих станков и высказал свое мнение о точности одного из них . По конструкции данная схема станка такого габарита была только у турецкого Даяла а потом у других производителей в том числе и ДЛ . По себестоимости изготовления естественно данная схема дешевле . Также есть понятие допустимой точности . Если вам этого хватает , то нет смысла покупать более дорогую модель .
Добавлено: 05 янв 2021, 16:19
Motordiesel2
Я шлифую торец любого распыла на самоделке. Распыл зажимается в цангу.
Далее чуг плита. И несколько движений рукой.
. Утечек нет.
3000 евро никогда не окупятся.
Добавлено: 06 янв 2021, 21:50
Очень силь большая просьба сделать фото. Цанга
Добавлено: 07 янв 2021, 11:05
Motordiesel2
Смотреть там нечего.
Принцип как для иглы.
Только распыл в цанге и вращаете.
Добавлено: 07 янв 2021, 23:09
Мы про разные вещи говорим, здесь речь про шлифануть в размер.
