Страница 2 из 2
Микроскоп ММИ
Добавлено: 29 мар 2019, 23:00
Наконец забрал микроскоп. Состояние нового. Как так удалось сохранить с 1954 года остается загадкой . На винтах крепления к раме осталась родная смазка. Оптика чистая без грибка и плесени. Вот только лампа подсветки помойму без линзы конденсора который похоже должен стоять , только светофильтр, да вижу и по цвету она не родная и нет диафрагмы, придется ставить регулятор . Кто может подсказать по поводу линзы .
Отправлено спустя 37 минут 17 секунд:
Нашел ответы на свои вопросы . Выкладываю выдержки из книги Эйварса по ремонту оптических систем где четка расписана как настроить систему подсветки . Линзы там нет, только зеленое матовое стекло.
После штудирования руководства по ремонту понял где стоит диафрагма. Она встроена в тобус куда ставится осветитель. Сегодня буду проверять как она работает .Это уже снимает проблему регулировки уровня освещения и засветки верхней части обьекта измерения.Также нужно вырезать круглое стекло на столик. Для этого буду делать инструмент для резки .
Микроскоп ММИ
Добавлено: 30 мар 2019, 18:02
Как говорил ранее полностью переделал нижнюю подсветку .Обрезал лишнюю часть тобуса и расточил место под светодиодную лампу.Также на фото видна шкала диафрагмы .
Также вырезал недостающие стекло . Для это сделал вот такой стеклорез.
Микроскоп ММИ
Добавлено: 30 мар 2019, 18:52
Nicon
Наверное, проще стекло заказать в стекольной мастерской. У них есть возможность вырезать стекло с любым диаметром
Микроскоп ММИ
Добавлено: 30 мар 2019, 19:26
У нас нет такой мастерской , кто бы смог это сделать , квадраты они режет а круг им не под силу :D . К тому же любое стекло для этого не идет .Только оптическое .
Микроскоп ММИ
Добавлено: 30 мар 2019, 19:54
Motordiesel2
Тоже не было стекла. Взял обычное. Все видать.
Микроскоп ММИ
Добавлено: 30 мар 2019, 20:43
Видно будет даже с органическим . Но если почитать какой принцип работы , то минут на 20-30 можно пролететь по искажениям .Хотя работать должно . Проверьте на всякий случай угловым калибром на точность .
Микроскоп ММИ
Добавлено: 01 апр 2019, 18:31
На данной модели микроскопа нет активной подсветки градусной шкалы , только зеркально направленый свет, что не совсем удобно. Хотел сделать , чтобы не убирать зеркало и сделал на основе брелка с подсветкой. Получилось очень хорошо. Когда смотришь градусную шкалу , то нажимаешь кнопку .Удобно , то , что можно снять при желании . Держится на пружинной скобе.Нет никаких проводов и блоков питания.
Микроскоп ММИ
Добавлено: 01 апр 2019, 18:43
СашаРУ
soon писал(а): 01 апр 2019, 18:31 Хотел сделать , чтобы не убирать зеркало и сделал на основе брелка с подсветкой. Получилось очень хорошо. Когда смотришь градусную шкалу , то нажимаешь кнопку
Да, удобно. А во сколько микроскоп обошелся?
Микроскоп ММИ
Добавлено: 01 апр 2019, 19:12
Для данной модели и сохранности не дорого :) .Это уже музейный экспонат . !956 год.
Микроскоп ММИ
Добавлено: 01 апр 2019, 22:44
Sergi
У меня ещё древнее.1946 год. И работает однако! Могли ведь делать. :shock:
Микроскоп ММИ
Добавлено: 01 апр 2019, 23:04
я так посмотрю ММИ разновидностей куча!
Сергей или это не ММИ ?
Микроскоп ММИ
Добавлено: 01 апр 2019, 23:15
Sergi
Мми. Из первых. Собран из комплектующих Цейса.У моего серийный номер 208. Потом пошли мми-2 с наклоном окулярной головы на 45 градусов. Они удобнее в работе. Думаю на свой мми установить оптику от бми.
Микроскоп ММИ
Добавлено: 02 апр 2019, 07:50
Сергей , ломать не подымется рука . Проще поставить микроскоп ниже , чтобы окуляр был на уровне груди. Я уже привык .
Микроскоп ММИ
Добавлено: 02 апр 2019, 10:55
Sergi
Ломать не буду. У меня есть второй мми на разбор. Попробую на него закрепить с минимальными переделками. Сама оптика мми и бми одинакова. Разница в корпусе куда объектив вкручивается.
Микроскоп ММИ
Добавлено: 03 апр 2019, 08:00
тогда в чем преимущество оптики от БМИ ? Чем тебе ММи оптика не нравится?
Микроскоп ММИ
Добавлено: 03 апр 2019, 08:05
Сергею не нравиться , то , что в первых моделях не было наклона оптики и не привычно смотреть . Помойму проще сделать на столе наклонную подставку под микроскоп а деталь крепить магнитом. Совместить оптику по осям довольно сложная работа и требует понимания процесса работы этого микроскопа . К меня есть книга по ремонту оптических приборов в том числе этих микроскопов , попрошу Александра ее выложить . Хотя по мне, уже привык. Цейсовская оптика высокого качества .
Микроскоп ММИ
Добавлено: 03 апр 2019, 08:44
Sergi
Все верно Александр Сергеевич. Просто от переделки Бми осталась вся оптика с родными подсветками и станина Мми без дела пока ;) . Попробую скрестить. Рабочий Мми трогать не буду.
Микроскоп ММИ
Добавлено: 17 янв 2021, 20:15
magnum
микроскопы таких годов как правило хорошего качества,в то время за брак тупо растреливали))
