Страница 2 из 6
Проверка Сименс на альтернативе "на вынос",реально?
Добавлено: 10 фев 2024, 23:21
Rurik писал(а): 10 фев 2024, 23:12
Если зазор увеличен то катать на стенде смысла нет,сначала проверяю емкость и сопротивление потом зазор,обычно троение и дым на холодную,не стабильная работа-увеличен зазор
Полностью согласен. Значит не получена полная информация о работе авто до поломки. Сейчас мы занимаемся дедукцией. Ищем не понятно , что. Если у кого либо есть предложение в отличии от моего написаного ранее , готов выслушать. И если более правильной , то готов и применять.
Добавлено: 10 фев 2024, 23:23
Rurik
tivalik6 писал(а): 10 фев 2024, 23:20
Т.е на Хартридж без определения зазора тоже нет смысла ставить?
А что хартридж его отрегулирует? В чем проблема купить новые и снять параметры
Добавлено: 10 фев 2024, 23:25
Stas0878
Вот тут здравая мысль.Иногда даже не работает совсем,к концу теста оживает.А на втором прогоне как и ничего небыло.Аж обидно))).
Не. Пока не вложу перста мои в раны его, так и нужно объяснять.
Добавлено: 10 фев 2024, 23:26
Matej
И никто не отменял того, что за гайку пакета могут запросто покрутить. Всегда обращаю на это внимание.
Добавлено: 10 фев 2024, 23:29
Да какой бы не был стенд , если зазор увеличен , то естественно будут снижены подачи и будет троение. И проверка на стенде это покажет. А Хатриж будет или другой разницы нет.
Отправлено спустя 3 минуты :
Matej писал(а): 10 фев 2024, 23:26
Ну это как бы святое. Но тогда вообще подач обычно не бывает
В принцип из всего написанного следует сделать вывод : как говорил Жванецкий « тщательнее « надо относится к своей работе.
Добавлено: 10 фев 2024, 23:32
soon писал(а): 10 фев 2024, 23:26
Пост номер 4.Проверка на стенде.Что можете сказать?
Олег большая к тебе просьба не дергать фразы.Возьми все предложение,совсем же другой смысл,не правда ли?
Добавлено: 10 фев 2024, 23:35
tivalik6 писал(а): 10 фев 2024, 23:32
При таких подачах форсунка работать должна без проблем.
Добавлено: 10 фев 2024, 23:46
Но вот нет полной уверенности,как с Бошем,хоть магнит ,хоть пьезо.Тем более пакет еще......
Добавлено: 10 фев 2024, 23:49
Rurik
tivalik6 писал(а): 10 фев 2024, 23:46
Ну у боша есть гидрик а у Сименс нет,компенсировать только можно большей накачкой пьезоэлемента,на машине
Добавлено: 10 фев 2024, 23:58
Stas0878
Я вот думаю может в таких случаях начинать не с продувки а с проверки холостого? А потом уже запускать полный тест
Добавлено: 11 фев 2024, 00:00
Rurik
Stas0878 писал(а): 10 фев 2024, 23:58
Проверка зазора,прогрев форсунки
Добавлено: 11 фев 2024, 00:05
Такие же мысли,посещают.Но уже после того как))).Забываю))).
Rurik писал(а): 11 фев 2024, 00:00
Т.е без контроля зазора проверка форсунки бессмысленна?Тест обратки на малом давлении,дает же некоторое понимание что зазор в норме?
Добавлено: 11 фев 2024, 00:08
Rurik
tivalik6 писал(а): 11 фев 2024, 00:05
Да
Только то что пьезо не перетянут,тоесть зазора нет и с прогревом она не сливает на малом давлении
Добавлено: 11 фев 2024, 00:14
Stas0878
Нееет, посмотреть как игла и шток двигаются, а потом уже можно полный тест запускать. В понедельник попробую, у меня валяются заклиненые , боши правда, но разницы нет особо для этого эксперимента.
Добавлено: 11 фев 2024, 00:19
Хорошо.Беру большую паузу.Изучаю вопрос как производит проверку авторизованное оборудование.Дальше будет видно.
Rurik
Stas0878 писал(а): 11 фев 2024, 00:14
Ну это и так понятно что должно двигаться
Померяйте расширение пьезопакета микрометром,минус зазор между пьезо и толкателем,на сколько будет открыт клапан при зазоре к примеру 2 и 7
Добавлено: 11 фев 2024, 00:20
tivalik6,
Смысл нужен.
Кудрика на Вас нет , кому все разжевывают ...
Давайте начнем от обратного , может так будет понятнее...
1- Ну и чего Вы намеряли в начале темы ? Как " это" можно прилепить к реальным условиям работы форсунки Сименс , а потом этим же сигналом и условиями " - посчитать и поймать "зазор"?
2.
Добавлено: 11 фев 2024, 00:22
Добавлено: 11 фев 2024, 00:24
Rurik
tivalik6 писал(а): 11 фев 2024, 00:19Изучаю вопрос
Не наталкивает на мысль почему нельзя поставить одну новую и прописать код,почему официалы меняют 4 и прописывают
Stas0878
Rurik писал(а): 11 фев 2024, 00:19
Ну вот не всегда. обжигался, даже до скандала
