Страница 2 из 2
O. H. A. R. програма по сборке форсунок. ( есть кодировщик для- Siemens)
Добавлено: 09 янв 2025, 14:30
Доброго дня! В калькуляторе не просто пересчитаны и перемножены диапозоны обьемов на количество символов от кода, мы в курсе, что это неправильно и в тех-задании это было учтено , дальше я не лез, будут ошибки - поправим. Не думаю, что у Карбона и у Сабре будут разными - сама очередность.
[/quote] Если еще на точки кодирования посмотреть, то видно, что некоторые не имеют ничего общего с оригинальными. [/quote]
Например? Где неточность Вы увидели?
Добавлено: 09 янв 2025, 14:58
master_disel
del писал(а): 09 янв 2025, 13:18
А в чем разница между форсунками A2C59517051 и BK2Q-9K546-AG?
Здравствуйте Дмитрий Евгеньевич (если ошибся, поправьте).
Знал, что кто-то точно будет критиковать и меня, как критиковали вас в теме про модернизацию стенда, которые я все прочитал за праздники, но никак не думал, что это будете вы.
Разница между этими форсунками в названии (в номерах), а по сути это одна и та же форсунка, поэтому сразу оба номера и написал. Что касаемо ошибок, всё может быть, мне попало несколько протоколов со стенда, вот по ним я и разгадывал ребус, конечно мог и ошибиться, но если и так, то буду очень признателен, если вы укажите на ошибку, хотя я уверен, что вы этого не сделаете, потому-что вы даже не проверили калькулятор.
Если не трудно снимите видео, как вы вносите данные измерений с протокола и после этого сравнивайте код выданный программой с кодом из протокола. Буду очень признателен.
Спасибо.
Добавлено: 09 янв 2025, 19:08
del
Олег Мастер писал(а): 09 янв 2025, 14:30
Достаточно сравнить ТП С Карбона и с Сабры.
master_disel писал(а): 09 янв 2025, 14:58
Где Вы критику увидели? Просто практическое применение такого калькулятора очень ограничено. Его не получится масштабировать на разные стенды, а "поиграться" с кодами и для общего ознакомления в самый раз. Получить одинаковые наливы на стендах разных производителей при одинаковых параметрах ТП это утопия в силу большого количества факторов. Добавлять возможность "таргетирования" калькулятора тоже бессмысленно, т.к. покупать необходимое количество новых форсунок никто не будет, а по одной-двум не получится.
Не понял смысла вопроса. Я не вношу данные измерений руками. Либо данные загружаются в калькулятор из файла отчета (так было на Cruise и ранних версиях на CRi-PC), либо берутся напрямую с измерительной системы стенда (текущая версия CRi-PC). Сравнивать надо рассчитанный код либо с заводским (или присвоенный авторизованным оборудованием), либо между разными стендами. При этом сравнивать надо не наливы, а отклонения в шагах кода (в этом случае нет привязки к оборудованию и это более объективно).
По одним протоколам даже "алфавит" кода полностью вскрыть не получится. В "алфавите" есть символы, которые используются математикой кода, но игнорируются автомобилем (вместо них подставляются "аварийные" значения). Иными словами автомобиль код примет, но работать будет по аварийным значениям и не факт, что хорошо. Пример тому цифра 0. Еще есть, так называемые, зависимости между разрядами кода, нарушение которых очень часто приводит к неадекватной работе автомобиля. По этой причине в Сабре и увеличили количество точек проверки, но это "костыль", который периодически будет "отваливаться".
Добавлено: 09 янв 2025, 20:11
Да, но сначало ЭБУ обязательно примет эти символы в коде , хоть и аварийными, которые будут трансформированы самим ЭБУ в с другими (аварийными) коррекциями и т. д.
Поэтому стендам такие знания не нужны.
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
del писал(а): 09 янв 2025, 19:08
Интересная мысль, но нужен пример...
Иначе пока- машина лучший стенд...
Добавлено: 09 янв 2025, 20:32
del
Олег Мастер писал(а): 09 янв 2025, 20:11
Вы шутите? Эти знания для стенда обязательны. Представьте ситуацию, когда фактическая подача 1см3, а в качестве аварийного значения подставляется 10см3 или наоборот. ЭБУ обучиться в таком раскладе не сможет.
Добавлено: 09 янв 2025, 21:29
Не тудой, как я разумею, там где окажется 9 в коде , ЭБУ изменит и задаст значения коррекций для других контрольных точек, которые в коде не участвуют.
А нули в информативной части кода я не припомню, но могу и ошибатся.
В контрольной сумме встречал нули (С0) , запомнилась тем, что это были форсунки после ремонта, которые "накормили " ЛиВеем и хорошенько гайку пьезо подтянули пока искали предвпрыски ( чтобы не потерялась наверное))
Отправлено спустя 15 минут 54 секунды:
Не так, где "С0 "гайка как надо или недотянутая , превпрысков нет(9 или чуть выше), зато остальные режимы по макушкам.
Добавлено: 09 янв 2025, 23:46
master_disel
Давайте мы не будем трогать карбон. Программа сделана, чтобы люди могли получить код с моей программы, если у них нет возможности получить код на стенде по каким-либо причинам.
Никто такие цели не ставил.
так и будет, просто не всё сразу.
Возможно, но если это не так? Вы можете найти ошибку? Или всё таки согласитесь, что мой калькулятор повторяет алгоритм Hartridge???
Добавлено: 10 янв 2025, 01:25
del
Олег Мастер писал(а): 09 янв 2025, 21:29
Это каких других?
Может просветите?
master_disel писал(а): 09 янв 2025, 23:46
А на основании каких данных они получат этот код и какова вероятность соответствия кода реальным характеристикам форсунки? Или это конкретно под Сабре калькулятор?
Иначе получится как в анекдоте: Летит самолет. Командир штурману:
- Штурман, приборы.
- 16.
- Что 16?
- А что приборы?
Причем здесь алгоритм Hartridge?
Вы хотите сказать, что Hartridge разработал алгоритм кодирования для форсунок VDO? Не путайте причину и следствие. Если уж Вы занялись кодировщиком для форсунок VDO, то от должен соответствовать нормам VDO, а не Hartridge.
Ошибку в чем?
Добавлено: 10 янв 2025, 06:44
Это каких других?
Может просветите?
Мои выводы от информации Вашей и из тем Кудрика, о том же и Вы пишите, что математически пересчитываются некоторые значения из-за условно аварийных значениях измеренного во время теста. Только стенду этого знать не надо, задачи разные у ЭБУ и у стенда ( я про подмену и математический пересчет) иначе точно получится вместо 1куб/см-10куб/см. Или в Вашем софте с математикой все по другому?
Про калькулятор из темы -так и писали, что он пересчитан и подтвержден с Сабре, актуален для их владельцев, а для пользователей другого оборудования полезен для саморазвития.
Позже дам парочку кодов разложенных от Сабре с измеренным и попрошу Вас дать подобную раскладку от Карбона. Вот на примере и рассмотрим.
Добавлено: 10 янв 2025, 09:09
del
Олег Мастер писал(а): 10 янв 2025, 06:44
Вы же ремонтируете и потом кодируете форсунку не для того, чтобы загнать автомобиль в аварийный режим, который уже сам по себе подразумевает последующий ремонт. Стенд дает автомобилю через код точку отсчета, от которой все пересчитывается и в дальнейшем адаптируется. "Аварийные" значения не подразумевают пересчет и адаптации (как правило, блокируются).
У меня учитываются эти вещи и софт не даст код, который для автомобиля некорректен.
На Потоковском форуме я уже описывал один эксперимент, когда ставите одну новую и три ремонтных форсунки, а потом три новых и одну ремонтную. Проведите и сразу дойдет о чем я говорю.
Добавлено: 10 янв 2025, 10:06
del писал(а): 10 янв 2025, 09:09
Для профильных сервисов, это частенькие эксперименты, я бы даже сказал, что обыденность при поиске неисправности, и даже с введенными с неправильной очередностью по цилиндрам - без нареканий, главное сброшены старые обучения.
Только мы от темы уходим.
За привязку и зависимость между точками - спасибо, что напомнили, есть над чем подумать...
Это про прямую зависимость между точками, о чем тоже писал Кудрик.
А вы, уважаемые коллеги говорите, что del издевается и не помогает...
Вопросы надо правильно задавать, учитесь...
master_disel , бросай все и марш к калькулятору - искать зависимость!
Добавлено: 10 янв 2025, 10:49
del
Вот Вам небольшой ребус. Коды от форсунки А2С59517051: 6A8J6B, D3NMMM, 7F7JCC, BEKLMH, C1MPJJ, 739M8A, 576L38, B7LNHH, AFKLGH. Какие из них заводские, а какие нет?
Добавлено: 10 янв 2025, 14:51
master_disel
del писал(а): 10 янв 2025, 10:49
Здравствуйте. Попробую вам ответить вечером. Сейчас очень занят.
Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Олег Мастер писал(а): 10 янв 2025, 10:06
На выходные подключу блок управления от транзита и буду вводить коды - проверять принимает или нет, а потом начну искать зависимость...
Добавлено: 10 янв 2025, 15:35
master_disel писал(а): 10 янв 2025, 14:51
Долго, дорого и малоэффективно.
Есть прямая зависимость между двумя точками и если они далеко друг от друга уходят, например 3-5 шагов, то эбу не примет.
Быстрее будет систематизировать коды с б/у- шных
Добавлено: 10 янв 2025, 15:39
Добрый. Это надо большими красными буквами в шапке). Судя по вопросам, поняли все с точностью до наоборот. Т.е у меня теперь есть калькулятор и не важно к чему его прикручивать))).
Добавлено: 10 янв 2025, 16:46
Добрый вечер! Ну конечно не так, повторюсь :
У Вас , у нас и т.д. , есть как минимум возможность понимать чуть больше чем без калькулятора. Это всего лишь калькулятор и никакой привязки к какому то оборудованию в нем нет. Пользователям Сабре можно не тратить деньги на присваивания кода, но тоже есть нюансы...
Добавлено: 13 янв 2025, 15:07
Олег Мастер писал(а): 10 янв 2025, 16:46
На Дизельирке к примеру,нету информации что она от Сабре или для Сабре....Или для других стендов в ознакомительных и учебных целях.
