Страница 2 из 2
Высокая обратка на 0445120072
Добавлено: 29 июн 2022, 20:44
Artemka
Ремкомплект стоит от этой форсунки?
Добавлено: 30 июн 2022, 03:01
Серж Абакан
Всё стоит от неё. Вчера пришли другие распылители и всё в норму встало.
Добавлено: 30 июн 2022, 14:18
YURU
del писал(а): 24 июн 2022, 11:14 Очень "хороший" подход... Вместо того, что бы объяснить человеку правильную технологию, даете советы после которых очень часто выходит из строя корпус. Уже неоднократно встречал корпуса с "потянутой" резьбой по гайке распылителя, деформированной привалочной поверхностью под мультипликатором из-за чрезмерного усилия затяжки. Вместо того, чтобы заменить гайку распылителя и стяжную гайку мультипликатора на новые, тянем до усрачки, а потом удивляемся увеличенной обратке и одностороннему износу.
С такими советами вы точно соответствуете этому утверждению:
Дмитрий я тоже считаю что причиной выхода резьбы из строя может являться теоретически перетяжка но до какой степени нужно быть некомпетентным чтобы зажимать от уха до уха но в реальной жизни не всегда мы делаем то то что что написано в букваре обычно так и появляются новые решения по которым и пишут буквари
Добавлено: 02 июл 2022, 10:26
del
YURU писал(а): 30 июн 2022, 14:18 ... но в реальной жизни не всегда мы делаем то то что что написано в букваре ...
С этим соглашусь, но если что-то не получается лучше сделать так, как прописано в букваре, а не искать черную кошку в темной комнате.
YURU писал(а): 30 июн 2022, 14:18 ... обычно так и появляются новые решения по которым и пишут буквари
Про какие буквари идет речь? Если про те, которые публикуют на ютубе и дроме, то согласен, а если про официальные, то нет.
Добавлено: 20 окт 2022, 18:27
Серж Абакан
Всё таки, моя проблема была не в распылителях тогда. А проблема в стенде.
Получилилось всё так. Я проверил все форсунки, сохранил проверки на рабочий стол и уехал. Через час приехал и открыл сохраненные проверки и начал дальше доводить их до ума. Но вот тут и подскачила у меня обратка. Тогда я намикал про стенд, но особенно не обратил внимания.
Я неделю назад делал Мана, 3 вечером проверил и сохранил, а 3 утром начал по сохраненному плану. Ну и тут я увидел тот же самый цирк с обратками.
После чего открыл новый план и перепроверил все и у всех обратка была уже в норме. Как то вот так. Я это понял через 2 месяца.
Добавлено: 30 сен 2025, 08:59
Sergsibir
Серж Абакан писал(а): 20 окт 2022, 18:27 Всё таки, моя проблема была не в распылителях тогда. А проблема в стенде.
Ни фига не понял. Как это - проверить по сохраненному тест плану?
Добавлено: 30 сен 2025, 16:28
Серж Абакан
Sergsibir писал(а): 30 сен 2025, 08:59 Ни фига не понял. Как это - проверить по сохраненному тест плану?
Здравствуй. Сейчас этого уже не смогу вам объяснить, как это можно сделать. Так как уже 2,5 года не работаю на данном стенде. 🤷
