Страница 2 из 2
Правка камня для шлифовки пина на станке GR 7...
Добавлено: 11 апр 2021, 09:30
Ivelin писал(а): 11 апр 2021, 08:21
ARTIman, я заметил что разница есть в ход пина : 115(+/- 0,0032 мм ) а 116/117(+/- 0,0024 мм ).
Геометрия пина и клапана не мерил, но на взгляд одинакавьйе. Но ето конечно "несерезное" измерение
0,032/0,024
115, 116, 117, ход разный. 115 и 116/117 разный профиль И не только в выпуклости в нижней части угла
Добавлено: 11 апр 2021, 10:45
Ivelin
Мне тоже не нравилось как делаю( болтания пина в держатель и оформление камня ) и как получается притирка пина.
Как вариант для линивьйе люди с менше мозг
1/. Заказал цанга из БЦ ( Игорь )
2/. Заказал девайс для линейная правка камня из ДЛ
3/. Сделал есче одно перемещение основе на 10мм ( 4 х просвердления ) в правая старона GR7..., потому что цанга Игоря поболшее от ДЛ.
Вариант рабочий .
Плюсьй : Все работает четко и для обработка камня не надо бьйть виртуозом, хороший вариант для начинающих.
Минусьй : Дорогой вариант и чуть медленнее.
Я сначала делаю все пиньй на 126гр. (помощи стандартного удлинение по Х) . Потом снимаю ето удлинение, иделаю все пиньй на 77гр.
Получается два раза установко каждого пина, но у меня уже рефлркс накопился и делаю бьйстро, не думая. На пин где то 5 мин.
Имея в виду что не делаем больше чем комплект инжектора / 6 щук / на день, нам ето вполное устроивает.
У YURU получается бьйстрее. Нравится дьйрка в цанге. Попробую. Молодец.
Отправлено спустя 10 минут 24 секунды:
126 и 77 град. ето только чтоб понятно бьйло какой уголь пина обработьйваю.
Обработка пина делаю по контур нового пина не саблюдая енкодер.
Добавлено: 15 апр 2021, 09:20
Спрашивали про резец. Вот такой. Купил на рынке.
Добавлено: 07 май 2021, 13:28
Texnik
Постоянно спрашивают как устанавливается цанга нашего производства на станках от Дизельленда. Как раз привезли такой станок на переоснащение и появилась возможность сделать фото цанги. Некоторые покупатели сообщали, что нужно делать небольшие доработки. Пока так и не понял какие... Установил цангу и сделал фото, вроде всё срослось.
Добавлено: 07 май 2021, 14:43
Motordiesel2
Диз ленда камень 400 грит это мкм сколько?
Добавлено: 07 май 2021, 15:16
Добавлено: 07 май 2021, 15:28
Motordiesel2
40/28 мкм верно ?
Добавлено: 07 май 2021, 15:43
Если судить по таблице , то да , хотя надо еще знать обозначения камня Р или F. Но наверное в этом диапазоне.
Добавлено: 07 май 2021, 15:48
Motordiesel2
40 зерном по мне для презизики грубо.
Хотя если камень приработался на первых деталях то пойдет.
Почему такое зкрно выбрал диз ленд?
Добавлено: 07 май 2021, 17:02
Понимаете это все дедукция. Те данные которые я привел предположительные , так как какого размера используется зерно для изготовления камня известно только производителю. Если камень идет с обозначением F , то размер зерна идет от 15 микрон, куда меньше. Камень который выпускает ДЛ с обозначением 400 грит отлично работает и подходит для данной операции, то есть шлифовки иглы распылителя. Хотелось задать вопрос вам, вы работали с данным камнем? Поэтому данные разговоры ни к чему не приведут пока вы сами не поработаете с ним. А если у вас он есть и имеете проблемы , то думаю это не в гритности дело. Я шлифовал иглы камнем с более крупной гритностью от Игоря Гриба когда еще не было камней ДЛ.
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
А на сегодня найти альтернативу камням ДЛ нет в принципе. Хороший алмазный круг с такой гритностью и хорошего качества стоит очень больших денег. Я не считаю дополнительного оборудования для его правки.
Добавлено: 07 май 2021, 18:58
Texnik
Я вообще считаю, что уходить в сторону понижения размера зерна нужно очень осторожно.
Тот же Хартридж например использует камни намного грубее. Чистота обработки ведь не только от этого зависит, а и от связки камня, от режимов и как правильно сказали выше от количества обработок детали после правки. Можно получить обратный эффект, заправить, красиво сделать две иглы, а потом лизать, а не шлифовать поверхность. И снова править.... А при правильно выбранной гритности править нужно не так и часто.
