Страница 2 из 2
Volkswagen Crafter 2.5 TDI 04166 P 1046
Добавлено: 15 мар 2021, 23:47
Добавлено: 16 мар 2021, 23:53
YURU
И что там крафтер как поживает?
Добавлено: 17 мар 2021, 07:39
Стоит наказанный
Пока не до него. Может сегодня соберем. Посмотрим.
Добавлено: 18 мар 2021, 22:29
Собрал ещё вчера. Работает. Не глохнет, может пока, может вылечили, посмотрим. Надо покататься. Там будет видно, но стала очень отзывчива на педаль газа. Будем наблюдать. Короче солидная фирма делала.
Добавлено: 25 мар 2021, 08:08
Крафтор вернулся, но уже с ЕГР кирдык, высокое давление в рейле. Сетку на регуляторе не отмыл. Прожигал несколько раз, забита наглухо. Отломал короче. Как бы вопрос стоит так, что бы нам сделать, чтоб мы проехав на этом драндулете почти миллион, его надо выкинуть, мы понимаем, но мы на нем ещё земной шар разок обогнем, и тогда подумаем.
Если ездили в морозы оказалось без фильтра вааще, напрямую, есть вероятность отмыть всё внутри, чтоб поставить новый регулятор и она гарантированно поехало, или тупо выкинуть всё, заказать всё б.у и забыть про него?
Добавлено: 25 мар 2021, 08:38
Неплохо бы было почистить бак, если за такое короткое время регулятор вновь забился..
Добавлено: 25 мар 2021, 18:16
На фото регулятора видна не грязь а смолистые отложения . Обычно это бывает когда подношен насос или регулятор . Топливо начинает кипеть на сетке и появляется смолистое отложение . Это свойственно для насоса CP-1 при его износе и без переборки насоса проблема образования на сетке не решается .
Добавлено: 26 мар 2021, 00:31
YURU
По мне кажется эту машину тяжело будет спасти,предложи им регулятор беушный и спичек коробок для розжига
с таким отношением к авто
Добавлено: 26 мар 2021, 07:51
Спасем. Думаю всю топливную закатить туда б/у.
Это проблема не машины, это общая гнилая система выбора где ремонтироваться, через тендер с занижением норма часа, машину делают слесаря которым ваще всё .........механики у нас сейчас почти все без профильного образования. А как можно починить то что без фильтров вааще ездило и не раз. Как-то так.
И так к сожалению у нас всегда. С начало угробить, затем сидеть и умным видом думать что делать.
Добавлено: 26 мар 2021, 08:09
YURU
И Я О ТОМЖЕ
Добавлено: 26 мар 2021, 09:17
a_electric
Petyanya писал(а): 26 мар 2021, 07:51
Это не из здравоохранения часом авто?
