Страница 7 из 18
Добавлено: 02 ноя 2021, 09:06
Отправлено спустя 4 минуты :
Добавлено: 02 ноя 2021, 10:43
Скобарь
ARTImen писал(а): 02 ноя 2021, 09:06
Да, шайбы пришлось задрать на 0,08
Добавлено: 02 ноя 2021, 14:26
Добавлено: 02 ноя 2021, 14:28
Юра Борода перемерял у себя.
Добавлено: 02 ноя 2021, 14:45
Добавлено: 02 ноя 2021, 15:15
Motordiesel2
Может поляки мажут иглу пастрй и трут внутри
Добавлено: 02 ноя 2021, 20:04
Значит из этого следует , что Визитем гонит голимый брак?
Не думаю , что вложивши миллионы в производство они не отработали технологию или не купили лицензию на изготовление. Да встречается брак не спорю , особенно по параллельности плоскостей. Кстати сегодня ставил турецкий Бош на 110 серию , также пришлось поработать. Может напишем им коллективное письмо?
ARTImen писал(а): 20 окт 2021, 22:25
Wuzitem однако у всех работает....(почти у всех)
Так работает или нет?
Добавлено: 02 ноя 2021, 20:28
soon писал(а): 02 ноя 2021, 20:04
Добавлено: 02 ноя 2021, 20:40
Добавлено: 02 ноя 2021, 20:49
Vector
[/quote]
Добавлено: 02 ноя 2021, 21:18
Andrew
Добавлено: 02 ноя 2021, 21:56
Vector
[/quote]
Точно?
Добавлено: 02 ноя 2021, 21:58
Vector
А вот что внутри?
Добавлено: 02 ноя 2021, 22:10
Andrew
Добавлено: 02 ноя 2021, 22:34
Добавлено: 02 ноя 2021, 22:45
soon писал(а): 02 ноя 2021, 20:40
Кого вы имеете ввиду?
Добавлено: 03 ноя 2021, 04:56
Скобарь
Добавлено: 03 ноя 2021, 08:32
Добавлено: 03 ноя 2021, 08:36
YURU
1
Добавлено: 03 ноя 2021, 08:48
Vector писал(а): 02 ноя 2021, 20:49
Вы о чем? Бош позиционирует один угол в корпусе!
. Вот Вузитем не делает один, поэтому у него и проблемы!!!
