Страница 6 из 6
Собираем стенды CR из корпусов от фирмы Dieselland.
Добавлено: 30 май 2020, 16:09
Да ладно я тоже так думал. Конструктивно частотник на 220 не может выплюнуть 380 на выходе, от куда им взяться? На выходе 3 по 220. Соединение только триугольником. Я не очень в этом компетентен, но так есть.
Добавлено: 30 май 2020, 16:23
Stas0878
Врать не буду в руках не держал, но приглядываюсь. Мне их всё равно нужно будет два. Может один возьму и на "380". Кстати а тен как в баке стоит? Не парит? А то когда я делал первые прикидки выпарил полбака.
Добавлено: 31 май 2020, 00:35
Petyanya писал(а): 03 май 2020, 00:15
Я использовал частотник на 220, и у меня на выходе 3 по 220. Про это нигде не пишут, как говориться надо знать.
В инструкции к П.Ч не прописанно?При переходе с 380 то же переделывал.
Кстати
Stas0878, так же соединено???Или на звезде катал?
Добавлено: 31 май 2020, 01:01
Stas0878
Звезда
Добавлено: 31 май 2020, 01:29
Добавлено: 31 май 2020, 09:16
Тен стоит штатный. А чего ему парить? На 39 выключается. На данный момент охлаждения хватает. Но ещё жары не было. Только надо чтоб бак герметичен был, у меня пару свободных штуцеров было, наплевало через них на пол не плохо, заглушил стало сухо.
у меня при соединении звездой крутился, но как только нагрузка останавливался. Подключи правильно, и танцуй дальше
Добавлено: 31 май 2020, 09:41
Добавлено: 31 май 2020, 09:44
Проверял насколько изменяются показания от прогрева. Разница не значительная. А вообще стабильность показаний конечно супер, если жидкость 40 градусов, разница если и есть то на уровне десяток кубика.
Вот форсунку проверял без тенов, с 20 до рабочей 40 гр.
Добавлено: 31 май 2020, 11:32
Stas0878
Не, ну ваще шикарно! Мои поздравления!
У меня конечно по сравнению выглядит сиротски и неказисто .
Регулятор Кендрион по моему субъективному мнению обратку меньше греет.
Нагрев я по другому буду делать. Я заказал подогреватель двигателя, поставлю его до подкачного насоса. Буду просто включать его перед работой и прогонять насосом по системе жидкость прогревая всю гидравлику. Потом он выключается, и включается когда падает температура ниже 35.
Добавлено: 31 май 2020, 11:58
VladDL
Stas0878 писал(а): 31 май 2020, 11:32
Не факт. Греется жидкость под высоким давлением и марка регулятора тут не при чем.
Добавлено: 31 май 2020, 12:48
Stas0878
Это моё субъективное мнение, мне бошевский приходилось дополнительно охлаждать. Температура на выходе поднималась в моменты до 85 градусов. С Кендрионом такого нет. Хотя возможно рейл с регулятором были неисправны.
