Покупать то не обязательно,а решение потсмотреть можно.Заявленно 220вольт 10ампер сеть+ гарантии и т.д все есть....
aldernik по 220 может есть подвижки ?
- aldernik
Petyanya, не раньше чем через две недели
Всё нормально, процесс идет. Разговаривал с руководством, подход основательный, самое главное чтоб всё срослось и работало. Если всё попрет, думаю это будет очень хорошее решение для гаражных специалистов. Ждем.
Мне, кажется, что для стенда 220 вольт ТНВД должен быть не очень большой производительности.
Это смотря какое решение будет по 220.Думаю что 15ква мотор потянет ТНВД большой производительностью и на низах хватит мощности.СР-3 скоро буду пробовать.Тут еще есть задумка по решекнию с DRV клапанами.Мне кажется не очень удачное решение.....Nicon писал(а): 22 сен 2019, 10:48 Мне, кажется, что для стенда 220 вольт ТНВД должен быть не очень большой производительности.
Я не представляю о чем вы говорите.tivalik6 писал(а): 22 сен 2019, 11:21 Это смотря какое решение будет по 220.Думаю что 15ква мотор потянет ТНВД большой производительностью и на низах хватит мощности
Есть частотники от 0,2 кВт до 4 кВт на 220 вольт. И соответственно двигатели под них.
Я говорю о двигателях 2.2 кВт, 3 кВт и 4 кВт.
2,2 явно мало для любого.4 для CP-1 уже впритык .Далее 7,5 11,15ква это все 380.они отлично работают но мы их не рассматриваем.Это все для прямого привода.Но есть же еще шкивы,там что то то же можно выкружить.
Алексей76
Если для одноканального стенда, то насоса CP1H3 хватит . Двигатель 3 киловатта для 4 квт частотника будет в самый разNicon писал(а): 22 сен 2019, 10:48 Мне, кажется, что для стенда 220 вольт ТНВД должен быть не очень большой производительности.
А на вырост
Давление 2400 не за горами
Павел-Ф
У EPS-200 пока 1800 рабочее давление и предпосылок к увеличению пока нет.
Но со временем, конечно, надо будет стремиться к увеличению рабочего давления.
А как же например 110369 проверяется на 1900бар.можно конечно как БОш подогнать тест планы под 1800.Павел-Ф писал(а): 22 сен 2019, 18:58 У EPS-200 пока 1800 рабочее давление и предпосылок к увеличению пока нет.
Так можно без проблемtivalik6 писал(а): 22 сен 2019, 22:45 А как же например 110369 проверяется на 1900бар.можно конечно как БОш подогнать тест планы под 1800.
Ну дак тогда ПЧ на 220 и двигатель 4 ква,насос СР-1,тест планы переписать на1600 и все.
Rurik
У ПЧ на 220В 3ф по 220В,а на 380В 3ф по 380В.Уже теряется мощность.
СP1 и 3х квтного движка за глаза. Но лучше брать СЗ1 с подкачкой в одном корпусе.tivalik6 писал(а): 23 сен 2019, 10:42 Ну дак тогда ПЧ на 220 и двигатель 4 ква,насос СР-1,тест планы переписать на1600 и все.
Вот по этому поводу я и не переживаю,15 ква запаса за глаза.Хоть СР-3, хоть СР-4......
Rurik
На одну фазу это перебор.
Я имею ввиду мощность своего двигателя.Именно этот запас как по оборотам так и по мощности.
