625 клапан делфи
625 клапан делфи
625 клапан делфи
625 клапан делфи
625 клапан делфи
625 клапан делфи
625 клапан делфи
625 клапан делфи
на евро 5 есть такая проблема с форсунками... Можно просто на моторе открутить/закрутить трубки и всё! Мотор не заведется.... Пока не сделаешь определенные манипуляции.Prydok 80340 писал(а): ↑14 сен 2019, 00:48 может кто сталкивался? форсунка делфай ,спринтер,при проверке сносно,но работает.решаем промыть в уз ванне,собираю,наливов ноль...обратка в норме? ставим новый клапан, все заработало.владелец ...ну она же работала...
625 клапан делфи
625 клапан делфи
- На форуме: 5 лет и 21 день
625 клапан делфи
625 клапан делфи
- Karo
625 клапан делфи
625 клапан делфи
- На форуме: 5 лет и 25 дней
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 28 гостей
