Оборудование для диагностики бензиновых форсунок (FSI, GDI и тд)
- На форуме: 5 лет и 7 дней
Доброе время суток!
Последнее время возник интерес к бензиновым форсункам высокого давления, а именно к оборудованию для их проверки. Мониторинг рынка показал, что этот вопрос очень слабо раскрыт (если сравнивать с дизельной тематикой). Хотелось услышать мнения и опыт, участников форума, использования подобного оборудования, если он имеется.
PS Не увидел подходящего раздела для темы и создал тут.
- mehan_
Просьба не рассматривать как реклама. Но подобные вопросы давно закрыты уже. И с использованием "CR- tester"(DL)( наливы), и с использованием "Поток-CR2"(Elmic)(наливы, безмензурка, стробоскоп для просвета факела).
+375296612312 Whatsapp
- Octan
Му на стенде прверяем crtestere ОС. Не все тестпланы есть конечно. На пукалке можно каплепадение посмотреть.
У нова дитех что-то есть.
https://www.ditex.it/dms/sito_ditex/doc ... ina_IT.pdf
Можно попросить уточнить, что это "CR- tester"(DL), насколько мне известно у DL нет готовых решений под бензин.
По Поток-2 я видел видео, про стробоскоп и там звучала информация что в основном база имеет VAG группу популярную и немного БМВ + Мерседес. На сайте Elmic последнее обновление "Поток CR-2 - Руководство по эксплуатации 16/03/2015" более 4 лет назад. Где можно посмотреть актуальную информацию на текущий момент ?
Можно в личку, для исключения "вопросов рекламы".
Отправлено спустя 13 минут 45 секунд:
Octan, Что-то подобное по "стилю" делают Греки Carbonzapp, но как это все работает на практике - вопрос открытый. Хотелось бы что-то от производителя постсоветского пространства.
- Octan
Здесь на форуме есть Игорь K из Риги. Он много знает про Nova Ditex. Может он расскажет что-то.
Отправлено спустя 26 минут 26 секунд:
Оупен Систем, давным давно в CRtestere сделали сигнал для таких форсунок:
Тогда понятно, по факту это софт Оупен Систем. В софте от DL такого меню нет.
И как впечатления от этой функции и базы покрытия по номерам форсунок ?
Начинаем думать над этим, я имею в виду проверку этих форсунок на стенде,думаю что нибудь придумаем.
- Octan
Базу тестпланов самим придется наработать.))
Это, конечно, хорошо. Но хочется уже
Это уже хуже. А что в данном случае выступает в качестве тестовой жидкости ?
У меня допустим нет очереди на проверку этих форсунок, Хотя машин таких море. Основная проблема это прорыв фильтра в баке который никто не меняет никогда, так как он стоит в корпусе насоса. И стоит ну очень не прилично много. Ну и грязь в рампе, и форсунка начинает лить без активации, игла клинит. Но нет потока на эти форсунки. А как у вас?
Скажем так, по ошибке в неделю 1-3 человека звонят и спрашивают или привозят бензин, от непонимания в чем разница бензин или дизель. Сколько будет желающих при целевой рекламе - не могу знать.
Например, вчера привезли 7 589 048 от БМВ...
- Octan
Просто я допустим за всё время работы именно по наливам имел проблему ну только раз 5, причём 3 раза это были метановые пассаты В6, там запуск идет на двух видах топлива, и если форсунки не доливают, плохо заводится. Самне мыл, у меня есть Алексеевич, он их моет на стенде под управлением Джин. Кстати прикольный прибор.
https://v3.com.ua/Djinn2/BlockDjinn2
Собрать такой стенд особой сложности нет . И даже установить расходомер для измерения пролива. Все это можно сделать размеров как луноход от Новодитекса.
- Romashkevich
- На форуме: 5 лет и 10 дней
Тема очень нужная. Есть ли готовые решения с CR-JET? Я пока не слышал. ХОЧУ!!!
Та же самая, что и для дизельных работ ?
Да можно, только вот, судя по всему, "на нашем рынке" еще никто это все в кучу не собрал. Тут хотя бы мензурку с нормальными тестпланами и уже хорошо будет, ну и алгоритмы джина перенести сразу, до кучи. Таким образом получится и тестер и промывалка.
По чистке форсунок. Отлично отмываются только в режиме самопрокачки. Или режим кавитации, это когда форсунка начинает прокачивать топливо снизу вверх. Это что касается обыкновенных форсунок, в нашем случае при очистке форсунок с непосредственным впрыском на входе надо создать разряжение, т.е носик опускаем в ультразвук, но это бываю начинают течь, надо клиента предупредить, далее подаём импульс, на входе создаётся разряжение и она начинает прокачивать топливо снизу вверх.
Жидкости, Vinet. Сольвент. Этил Ацетат.
Сам эффект показан здесь.
Может для этой темы администраторам тоже нужно профильный подраздел создать в разделе про Оборудование?
- На форуме: 4 года и 8 месяцев и 27 дней
тоже использую ,,джин,, одновременно с ,,тектроник,,спрос хоть и не большой но есть.
- Romashkevich
По своему опыту скажу, что ультразвучить FSI форсунки нельзя , они дохнут после этой процедуры надежно и окончательно. За то не плохо работает химическая промывка , типа wynns. А для ультразвука лучше использовать копеечную щелочь. Т.к. производные от углеводородов ту дрянь что плавает в углеводородах не растворяет.
