Щелевые фильтра...есть вопросы.
- На форуме: 4 года и 6 месяцев и 17 дней
Если отказывается я его выбиваю и промываю но на ремонт гарантии нет
- Romashkevich
- На форуме: 4 года и 11 месяцев и 19 дней
Я могу ошибаться , но мне кажется , что этот фильтр не должен ничего фильтровать в штатном режиме. 30 мкм это много для нормальной фильтрации , а площадь фильтрующего элемента ничтожно мала. Этот фильтр может защитить только от попадания крупных частиц, способных привести к заклиниванию форсунки в открытом состоянии. Если штатный фильтр г... то щелевой не спасет.
- На форуме: 4 года и 11 месяцев и 20 дней
Я напишу скорее всего какую-то банальность. Но никогда не понимал название про них "фильтра" и не воспринимал их как таковые. Я думал, что эти элементы нужны для компенсации каких-то гидро-динамтческих процессов в ТА, начиная с классического, прямого впрыска, от резонанса и.. т.д и т.п., расчетами которых я не владею и эффекты от которых не укладываются в "линейную" логику.
Неужели это просто "фильтра" с функцией как,например, у многочисленных сеточек в ТНВД типа VE у японских изготовителей?
Факт есть факт, что после установки новых щелевых форсунки начинают дольше работать на машине без изменения других составляющих в топливной системе. Фильтра, топливо и т.д Хотя я так и не нашёл официального объяснения со стороны производителя процессов, которые протекают в районе щелевого фильтра. Если у кого есть, поделитесь пожалуйста.
ДОН-Дизель,
Движение жидкости разбивается на несколько потоков, максимально возможно преобразуя турбулентное движение в ламинарное.
Добавлю, ни какого отношения к фильтрации мех. примесей эти вставки не имеют, разве что кирпичи задержат.
Да, Александр_Т, спасибо! Что-то примерно так и думали, что они предназначены, чтобы компенсировать какие-то процессы или с турбулентностью, или с резонансами/волнами, или с... нам неведомым.
Но не "фильтра" они.
Александр_Т, Вы вытащите их и посмотрите, через сколько времени что-то попадет в боковой жиклер бош или денсо.
- На форуме: 4 года и 11 месяцев и 26 дней
есть мнение что щелевые фильтра дробят крупный мусор на более мелкие частицы
Тоже всегда было интересно нафига такие сложности..
Ничего они не компенсируют. Это фильтр. При нарезки позов в фильтре образуются закрытые полости, в них и задерживаются примеси(грязь). Эти фильтра промываются обратным ходом. По мануалу делфи давлением 2.5 бар
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
ARTImen, Так если сеточка ,то она часто сыпится. Думаю щелевые надежнее, а сетка дешевле
Думаю что вряд ли. К больше склоняюсь к гидравлическим процессам
Я думаю что это гидравлические процессы, но никак не фильтрация. На входе форсунку фильтрация уже не нужна она должна быть до
Фильтр он и есть фильтр
Просто мусор может там вращаться как в водовороте и шлифовать корпус штуцера, при этом вырабатывать мелкую стружку, которая способствует быстрому износу высоконагруженных деталей. Короче говоря в целях профилактики очень даже полезно его иногда очищать.
Вот по картинке Редата - в часть форсунок идут фильтры сетчатые, в часть - щелевые.
А в продаже я только нашел сетчатые.
Вопрос: пофиг, меняем и щелевые на сетку, или я искал плохо?
