Активация форсунки Сименс
- На форуме: 5 лет и 4 дня
Можно так,прибор правда старый,сейчас новый
Отправлено спустя 22 минуты 31 секунду:
Новый прибор
Новый прибор
Сколько это стоит? моя проблема в том, что воздух входит в инжектор, но ничего не выходит из воздуха.
Crifix,
Я думаю, что в Испании заработки поболее, чем у нас и оборудование можно было бы получше прикупить
Это шутка. Работать можно и на китайском оборудовании.
Да, здесь, в Испании, люди с деньгами и огромными инвестициями, но я бедный .
Это был просто тест, чтобы узнать, так ли легко увидеть лифт Siemens. Я думаю, что я куплю Кристина пьезо.
Посмотрел ваше видео . 1. Напряжение на входе форсунки должно быть 50 вольт- у вас не понятно сколько . Длительность импульса 2500 . Частота 2 гц . Пауза 0,5 сек. На выходе из форсунки поставьте уловитель влаги а потом на расходомер.
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Поэтому я вас приглашаю к себе ,посмотреть как это надо делать и что для этого купить. Виза в Белорусь не нужна
Я очень ценю ваше приглашение и хотел бы поехать туда, теперь у меня есть новорожденная девочка, поэтому мне нелегко путешествовать.
Если вы приедете в Мадрид, пожалуйста, дайте мне знать.
Вы правы со станком Хартриджа, была неисправна электрическая цепь, провод имел обрыв .
Сейчас у станка есть проблема с балансировкой камня .
у hh008 есть что-нибудь, чтобы сбалансировать камень, но не знаю, что и как это сделать. Я проточил одну сторону колеса, я думаю, что это то же самое с обеих сторон. Где я могу купить новый камень?
3,9um: 277B
а другие форсунки?
Отправлено спустя 54 минуты 31 секунду:
9645988580 Gap? Citroen C3 1.4 2003
а другие форсунки?
Положительный контакт с круглой стороны.
Все форсунки + с круглой стороны.
Я имею в виду это:
Я на данном приборе не работаю и то , что показывает дисплей не знаю . На каждой форсунки с одним и тем же номером может быть разный размер зазора , поэтому у нас другой метод регулировки. По этому прибору вам стоит обратиться к тому у кого его купили.
Отправлено спустя 1 час 55 минут 51 секунду:
Добавлю к вышесказанному. Как данный прибор может правильно отображать линейный размер ? Тем более размер в микронах . Если бы на дисплее данного прибора стоял не линейный размер в микронах а допустим в "попугаях " тогда бы можно было бы понять производителя а говорить о микронах не совсем корректно. Пока я не слышал , что изобретён такой прибор который преобразует электрические величины в точный линейный размер . Так как зависимость не линейна .
Александр,а какая разница?Пускай будет в попугаях,что Вы что Мы снимаем показания с новых форсунок и по ним ориентируемся.Мне так удобно,Вам по воздушному методу.
Главное прибор работает,в работе с ним все очень просто.
если новый зазор 277B составляет 2,9 микрона, почему мы положили 3,9 в использованный?
Это был тестовый прибор,видео старое,сейчас новый прибор и меряет по другому.
с новым устройством надо ставить 2,9 или зависит от расширения соленоида?
Какова разрыв 03G130073T / S?
2,9 микрона не может быть в принципе. При прогреве форсунки и тепловом расширении будет нажатие на клапан .
Отправлено спустя 6 минут 25 секунд:
Сомнения нет , что прибор работает и я этого не отрицаю . Просто всё нужно называть своими именами . Если прибор измеряет микроны , так и писать "прибор проводит измерение в микронах с помощью микрометра" , но если идет пересчет абстрактной величины и пересчитывает её якобы в микроны то название такому пересчету " попугаи" и не надо этого отрицать так как легко понимающий человек вам это на пальцах объяснит .
Сейчас этот форум просматривают: arunas500 и 21 гость
